J'ai changé mon train arriere faut il faire Géométrie ?
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 28 oct. 2008, 19:31
Bonsoir à tous , j'ai changé ma traverse ainsi que mes roulements sur ma saxo 16v , j'aurais aimé savoir s'il faut que je fasse une géométrie du train arriere pour que les roues soient reglées et bien // à celles de devant .?
Manu_VTS
Re: J'ai changé mon train arriere faut il faire Géométrie ?
Message par Manu_VTS » mar. 28 oct. 2008, 20:34
le train arrière ne se règle pas.
Pour moi, pas besoin de parallélisme
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 oct. 2008, 20:59
+1
Message par OkCmoua » mar. 28 oct. 2008, 21:07
Pareil ...pas de réglage... :hum:
Crazymecano
Message par Crazymecano » sam. 01 nov. 2008, 21:11
Bonsoir à tous , enfet je pensais qu'il fallait faire une géo car quand j'ai monté mon train, j'ai vu qu' il est fixé au chassis par 4 vis qui viennent dans 4 trous oblong , comme ça :
http://img293.imageshack.us/my.php?imag ... ongcg1.jpg
Donc celon la position de la vis dans le trou ca peut donner ça en exageré :
http://img407.imageshack.us/my.php?image=rouesvd6.jpg
Donc à priori le défaut est négligeable ?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 01 nov. 2008, 23:31
Oui mais nan.
C'est supra chaud à expliquer sur un forum là... :L
Mais si tu arrives à décaler tes vis ainsi, ça signifie que ton train s'est élargit. Ça n'est pas possible. :)
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » sam. 01 nov. 2008, 23:38
Moi j'en connais un qu'a réussi à l'écarter son tar :cyp:
Semper Fidelis
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 01 nov. 2008, 23:59
Explique alors.
See.Real
Message par See.Real » dim. 02 nov. 2008, 00:05
Tout bête:
Tu prend ta voiture
Tu files à vive allure dans un virage un poil serré, le cul part, tu freine, et tu laisse faire :cyp:
Après ça dépend si tu veut équilibrer à gauche ou à droite :ange:
Pi après tu peut dire qu'y'a un chien qu'est passer à ce moment là, ou que tu roulais à 30 ou un truc comme ça toussa :cyp:
S'moi qu'est fait la géo de ma Bleue tout seul :fier:
Semper Fidelis
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 02 nov. 2008, 00:11
:pff:
Guigui90
Message par Guigui90 » dim. 02 nov. 2008, 01:49
:pff: :buzz:
Et ben voila... :ptdr: :badaboom:
taki_38
Message par taki_38 » dim. 02 nov. 2008, 09:53
Oui il faut faire un parallelisme.
Les propriétés de ton TAR se sont modifiées et vu que les roues avant se calent dessus, il faut en faire un.
Et c'est le TAR qui dirige la voiture et non les roues avants.
Saxo 16V Mauritius 2002
Success is when Reality exceeds Expectations
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 02 nov. 2008, 12:43
:hum:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 02 nov. 2008, 12:47
Vu que le para se regle avec les biellettes de direction du train avant, je vois pas en quoi un changement de train arrière oblige à faire un para. :voyons:
Le train arrière n'est pas règlable (ou alors montrez moi la vis qui permet ça dessus).
Donc s'il va pas droit c'est qu'il est plié ;)
taki_38
Message par taki_38 » dim. 02 nov. 2008, 13:07
rolala les gars.
A votre avis pourquoi quand on fait un para on prend les valeurs des 4 roues ?
Jai pas dit quon pouvait regler le train arriere.
selon la config d'un train arriere, le para avant nest pas le meme.
