Informations
Bienvenue sur le forum du NetClub La Sax'
N'hésitez pas à vous inscrire et à vous présenter :)
[RESOLU] Serrage barre stabilisatrice arrière [A FERMER]
Message par supersonik » Mer 09 Mars 2011, 15:23
Salut à tous, j'aimerai savoir si les vis des supports qui maintiennent la barre stabilisatrice arrière
doivent être bien serré ou il doit y avoir un jeu (ce qui est le cas sur ma Saxo).
Flèche rouge sur la photo (je précise que ce n'est pas ma voiture, photo prise au hasard sur le net).
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428
Avatar de l’utilisateur
supersonik
Message(s) : 207
Voiture: Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: Serrage barre stabilisatrice arrière
Message par Momo » Mer 09 Mars 2011, 15:57
Regarde le tuto de manu sur le changement de roulement du TAR ;)
Mais pour répondre a ta question, jeu d'1mm, attention a pas serrer la vis trop fort et a les changer régulièrement, elles ont tendance a casser.
Tu peux mettre du frein filet pour pas qu'elle se devisse.
Momo
Message(s) : 11784
Voiture: Saxo VTS piste
Message par supersonik » Mer 09 Mars 2011, 16:23
Momo a écrit :Regarde le tuto de manu sur le changement de roulement du TAR ;)
C'est bien ça le problème, j'en ai cassé une, elle avait un jeu d'au moins 5mm et
était tellement usée qu'elle a cassé dés que j'ai essayé de là desserre...
Et elle est tellement rouillée que je n'arrive même pas à la virer à l'extracteur.
Seule solution, repercer et tarauder.
Merci d'avoir répondu rapidement.
supersonik
Message(s) : 207
Message par supersonik » Mer 09 Mars 2011, 17:51
ça y est, c'est réparé! Percé, taraudé, vis neuve et frein filet...
Merci de m'avoir aidé
Sujet à fermer.
supersonik
Message(s) : 207
Re: [RESOLU] Serrage barre stabilisatrice arrière [A FERMER]
Message par Crazymecano » Dim 13 Mars 2011, 13:33
Quelqun a une idée du coupe de serrage de cette vis ?
Crazymecano
Message(s) : 459
Message par Momo » Lun 14 Mars 2011, 11:58
Faudrait regarder sur la RTA...
Je le fait a la main et à la "sensation" moi :p
Momo
Message(s) : 11784
Message par lemessy-92 » Lun 14 Mars 2011, 14:13
Crazymecano a écrit :Quelqun a une idée du coupe de serrage de cette vis ?
+1 a voir dans la RTA
ça dois tourner autour de 10N.m
https://drive.google.com/uc?id=
Message(s) : 4960
Voiture: Tu crois que j'allais marcher??? XD
Message par Crazymecano » Lun 14 Mars 2011, 19:25
J'aurais dit un peu plus !
C'est pas indiqué dans les 2 rta que j'ai
Crazymecano
Message(s) : 459
Message par Tugué-21 » Mar 15 Mars 2011, 00:21
Le couple de serrage des vis de 8mm c'est 3.5 Da.N. C'est beaucoup pour le diamètre, c'est pour ça que c'est de la visserie 10.8 (made in Peugeot :d ).
Pour le jeu de 1mm, après avoir enfilé la barre dans la traverse et serrer à 3.5 Da.N le couteau droit, il faut emboiter le couteau gauche sur la barre en laissant un jeu de 1mm entre le couteau et le bras (ne pas l'emboiter à fond en contact sur le bras) et serrer la vis du couteau à 3.5 Da.N.
Ces vis en plus d'être très sollicitées ont la fâcheuse tendance à se déserrer surtout en usage circuit. Un trait de peinture rouge pour vérifier que ca ne bouge pas entre 2 session, c'est vite fait, et ca évite d'y remettre une louche à chaque fois et finir par les casser.
Tugué-21
Message(s) : 1307
Voiture: 106 S16 - Mazda 3 2.0 150cv
Message par supersonik » Mer 16 Mars 2011, 01:56
Je ne pense pas qu'il faille un couple de serrage vu qu'il faut laisser 1mm de jeu...
Voilà ce que dit la RTA (je viens de me là procurer):
supersonik
Message(s) : 207
Message par Momo » Mer 16 Mars 2011, 13:12
Si, on parle du couple de serrage de la vis au bout du couteau, le jeu et le couple de serrage c'est bien différend
Momo
Message(s) : 11784
Message par supersonik » Mer 16 Mars 2011, 13:20
Momo a écrit :Si, on parle du couple de serrage de la vis au bout du couteau, le jeu et le couple de serrage c'est bien différend
Mais comment veux tu serrer au couple si tu ne serres pas jusqu'au bout?
J'suis pas un pro, mais ça ne me semble pas logique...
supersonik
Message(s) : 207
Message par lemessy-92 » Mer 16 Mars 2011, 13:39
idem, je vois pas l'utilité de ne pas plaquer le couteau, car dans tous les cas, il ne bouge pas :ho:
Message(s) : 4960
Message par -NoNo- » Mer 16 Mars 2011, 14:12
mais le jeu à laisser c'est pas au niveau de la vis, c'est au niveau de la barre, au niveau du logement du couteau dans le bras.
au niveau de la vis, le couteau doit bien être plaquée, et la vis doit être serrée au couple, sans jeu ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message(s) : 15114
Message par B.Khénaton » Mer 16 Mars 2011, 14:15
+1, j'ai démonté la mienne et le couteau était plaqué à cette endroit ;)
B.Khénaton
Message(s) : 1803
Suivant
Retour vers Caisse / Châssis
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit
