[RESOLU] Serrage barre stabilisatrice arrière [A FERMER]
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Message par supersonik » mer. 09 mars 2011, 15:23
Salut à tous, j'aimerai savoir si les vis des supports qui maintiennent la barre stabilisatrice arrière
doivent être bien serré ou il doit y avoir un jeu (ce qui est le cas sur ma Saxo).
Flèche rouge sur la photo (je précise que ce n'est pas ma voiture, photo prise au hasard sur le net).
Modifié en dernier par supersonik le mer. 09 mars 2011, 17:52, modifié 1 fois.
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Serrage barre stabilisatrice arrière
Message par Momo » mer. 09 mars 2011, 15:57
Regarde le tuto de manu sur le changement de roulement du TAR ;)
Mais pour répondre a ta question, jeu d'1mm, attention a pas serrer la vis trop fort et a les changer régulièrement, elles ont tendance a casser.
Tu peux mettre du frein filet pour pas qu'elle se devisse.
supersonik
Message par supersonik » mer. 09 mars 2011, 16:23
Momo a écrit :Regarde le tuto de manu sur le changement de roulement du TAR ;)
C'est bien ça le problème, j'en ai cassé une, elle avait un jeu d'au moins 5mm et
était tellement usée qu'elle a cassé dés que j'ai essayé de là desserre...
Et elle est tellement rouillée que je n'arrive même pas à la virer à l'extracteur.
Seule solution, repercer et tarauder.
Merci d'avoir répondu rapidement.
supersonik
Message par supersonik » mer. 09 mars 2011, 17:51
ça y est, c'est réparé! Percé, taraudé, vis neuve et frein filet...
Merci de m'avoir aidé
Sujet à fermer.
Crazymecano
Re: [RESOLU] Serrage barre stabilisatrice arrière [A FERMER]
Message par Crazymecano » dim. 13 mars 2011, 13:33
Quelqun a une idée du coupe de serrage de cette vis ?
Momo
Message par Momo » lun. 14 mars 2011, 11:58
Faudrait regarder sur la RTA...
Je le fait a la main et à la "sensation" moi :p
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 14 mars 2011, 14:13
Crazymecano a écrit :Quelqun a une idée du coupe de serrage de cette vis ?
+1 a voir dans la RTA
ça dois tourner autour de 10N.m
Crazymecano
Message par Crazymecano » lun. 14 mars 2011, 19:25
J'aurais dit un peu plus !
C'est pas indiqué dans les 2 rta que j'ai
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 15 mars 2011, 00:21
Le couple de serrage des vis de 8mm c'est 3.5 Da.N. C'est beaucoup pour le diamètre, c'est pour ça que c'est de la visserie 10.8 (made in Peugeot :d ).
Pour le jeu de 1mm, après avoir enfilé la barre dans la traverse et serrer à 3.5 Da.N le couteau droit, il faut emboiter le couteau gauche sur la barre en laissant un jeu de 1mm entre le couteau et le bras (ne pas l'emboiter à fond en contact sur le bras) et serrer la vis du couteau à 3.5 Da.N.
Ces vis en plus d'être très sollicitées ont la fâcheuse tendance à se déserrer surtout en usage circuit. Un trait de peinture rouge pour vérifier que ca ne bouge pas entre 2 session, c'est vite fait, et ca évite d'y remettre une louche à chaque fois et finir par les casser.
supersonik
Message par supersonik » mer. 16 mars 2011, 01:56
Je ne pense pas qu'il faille un couple de serrage vu qu'il faut laisser 1mm de jeu...
Voilà ce que dit la RTA (je viens de me là procurer):
Momo
Message par Momo » mer. 16 mars 2011, 13:12
Si, on parle du couple de serrage de la vis au bout du couteau, le jeu et le couple de serrage c'est bien différend
supersonik
Message par supersonik » mer. 16 mars 2011, 13:20
Momo a écrit :Si, on parle du couple de serrage de la vis au bout du couteau, le jeu et le couple de serrage c'est bien différend
Mais comment veux tu serrer au couple si tu ne serres pas jusqu'au bout?
J'suis pas un pro, mais ça ne me semble pas logique...
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 16 mars 2011, 13:39
idem, je vois pas l'utilité de ne pas plaquer le couteau, car dans tous les cas, il ne bouge pas :ho:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 16 mars 2011, 14:12
mais le jeu à laisser c'est pas au niveau de la vis, c'est au niveau de la barre, au niveau du logement du couteau dans le bras.
au niveau de la vis, le couteau doit bien être plaquée, et la vis doit être serrée au couple, sans jeu ;)
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mer. 16 mars 2011, 14:15
+1, j'ai démonté la mienne et le couteau était plaqué à cette endroit ;)
