Elargisseurs de voies??
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Salut tous le monde alors voila ça va certainement vous paraitre bete
mais j'ai acheter des cales pour elargire la sax mais comment ça se monte ces trucs
. Car pour visser dans le moyeu j'ai penser au systeme ecrou contre ecrou mais ça va foirer le filettage ce truc??? Comment avez vous fait
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Elargisseurs de voies??
Oula, attends
Tu n'est pas obligé de fixer les cales, si elles sont libres c'est pas grave puisque quand tu va mettre les jantes et serrer les goujons sa va plaquer l'ensemble.
Sinon tu trouve des vis comme à l'origine pour serrer les disques mais en plus long.
- jeje2626
hein mais j'ais ce type de visserie regarde:
il y a bien la petite partie qui se visse dans le moyeu non???
- jeje2626
Mais une extrémitées des tiges filetées doit être serrer dans la moyeu non. Ensuite on enfile la cale puis on met le boulon. Mais comment serrer la tige filetée sans bousiller les pas de vis
- jeje2626
Pas besoin de serrer?
- zany
jeje2626 a écrit :Pas besoin de serrer?
Comme je l'ais marquer, si tu serre à fond de filet (avec un peu de frein à filet) sa tiendras nickelzany a écrit :Tu les sert à fond de filet
A fond de filet c'est à dire que la partie non fileté sur ta tige touchera le filetage du moyeu.
- jeje2626
Ok je vais mettre de la loctite alors. Je suis pas convaincu du shmilblick la mais bon je vais test.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sinon tu peux les serrer en mettant écrou-contre écrou.
- jeje2626
Oui mais justement l'ecrou contre écrou ça va abimer le pas de vis
- keny
Non, j'ai toujours fait comme ça et ça ne l'ai as jamais abimé
- jeje2626
Ok je vais faire ça alors.
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
+1 c'est comme cela qu'il faut fairekeny a écrit :Sinon tu peux les serrer en mettant écrou-contre écrou.
- jeje2626
et il faut serrer fort la tiges fileté dans le moyeu ou pas plus que ça?
