Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message
par Sax'52 » sam. 17 mars 2012, 19:38
Bonjour à tous
Petite question concernant le déport des jantes : J'ai des jantes de différents déports : ET16, ET18 et ET37.
Comment faire pour pouvoir monter ces jantes ensemble mais ayant ces déports différents ?
Es possible de mettre des calles ?
Ou de mettre de l'ET16 à l'avant et de l'ET37 à l'arrière, ou inversement par exemple ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet
Modifié en dernier par
Sax'52 le sam. 17 mars 2012, 21:59, modifié 1 fois.
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » sam. 17 mars 2012, 20:21
C'est pas entraxe mais déport
Pour "changer" le déport, tu peux mettre des cales.
Un et37 va toucher que ce soit devant ou derrière.
Sax'52
Message
par Sax'52 » sam. 17 mars 2012, 22:03
Oui éxact
, j'ai édité
L'ET37 touche obligatoirement ...
Ca m'arrange pas ça ... C'était sur une 206 à la base, je pensais que ça rentrerais ...
Concernant le 16 et le 18 une cale et ça passe alors
jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Message
par jeje2626 » sam. 17 mars 2012, 22:08
18 ça passe sans calle sur et 16 je pense aussi
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » dim. 18 mars 2012, 01:01
18 et 16 ça passe sans cale, l'et d'origine est de 16 (de souvenir).
37 ça passe avec des cales en 20, ça te fait un et de 17. Cales en 16, et de 21, limite pour devant
Sax'52
Message
par Sax'52 » dim. 18 mars 2012, 10:43
Merci Keny
, tu me rassures, j'ai pas acheté mes jantes pour rien alors
En config : je peut mettre par exemple mes ET16 à l'avant et un ET16 et un ET18 à l'arrière sans cale ?
Ou mes ET16 à l'avant et mes ET37 avec de cales de 20 à l'arrière ?
Sax'52
Message
par Sax'52 » lun. 19 mars 2012, 19:19
Quelqu'un peut me confirmer mon message précédent ?
Je compte acheter des cales en 20 mm
B.Khénaton
Message
par B.Khénaton » mar. 20 mars 2012, 09:26
Normalement oui
, les deux config doivent passer
Bar Sup OMP |
Bar Inf OMP |
Admi CS |
Durite Silicone|
Ligne Saxsport 2" |
Frein 266*22 ...
Durite Avia |
Amorto Viarouge Sport |
ressort Faulkner |
Baquet OMP |
Harnais OMP
Sax'52
Message
par Sax'52 » mar. 20 mars 2012, 12:41
Merci bien pour vos réponses
Je vais donc acheter deux cales de 20 mm pour l'arrière
