Déport jantes alu
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Déport jantes alu
Message par Sax'52 » sam. 17 mars 2012, 19:38
Bonjour à tous :coucou: ,
Petite question concernant le déport des jantes : J'ai des jantes de différents déports : ET16, ET18 et ET37.
Comment faire pour pouvoir monter ces jantes ensemble mais ayant ces déports différents ?
Es possible de mettre des calles ?
Ou de mettre de l'ET16 à l'avant et de l'ET37 à l'arrière, ou inversement par exemple ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet ;)
Modifié en dernier par Sax'52 le sam. 17 mars 2012, 21:59, modifié 1 fois.
ASA LANGRES
Re: Déport jantes alu
Message par zany » sam. 17 mars 2012, 20:21
C'est pas entraxe mais déport :W
Pour "changer" le déport, tu peux mettre des cales. :oui:
Un et37 va toucher que ce soit devant ou derrière. ;)
Sax'52
Message par Sax'52 » sam. 17 mars 2012, 22:03
Oui éxact :roll: , j'ai édité ;)
L'ET37 touche obligatoirement ... :pff: ?
Ca m'arrange pas ça ... C'était sur une 206 à la base, je pensais que ça rentrerais ...
Concernant le 16 et le 18 une cale et ça passe alors ;)
ASA LANGRES
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 17 mars 2012, 22:08
:bien: 18 ça passe sans calle sur et 16 je pense aussi
Message par keny » dim. 18 mars 2012, 01:01
18 et 16 ça passe sans cale, l'et d'origine est de 16 (de souvenir).
37 ça passe avec des cales en 20, ça te fait un et de 17. Cales en 16, et de 21, limite pour devant ;)
Sax'52
Message par Sax'52 » dim. 18 mars 2012, 10:43
Merci Keny :) , tu me rassures, j'ai pas acheté mes jantes pour rien alors :lol:
En config : je peut mettre par exemple mes ET16 à l'avant et un ET16 et un ET18 à l'arrière sans cale ?
Ou mes ET16 à l'avant et mes ET37 avec de cales de 20 à l'arrière ?
ASA LANGRES
Sax'52
Message par Sax'52 » lun. 19 mars 2012, 19:19
Quelqu'un peut me confirmer mon message précédent ?
Je compte acheter des cales en 20 mm ;)
ASA LANGRES
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 20 mars 2012, 09:26
Normalement oui :bien:, les deux config doivent passer :bien:
Sax'52
Message par Sax'52 » mar. 20 mars 2012, 12:41
Merci bien pour vos réponses :bien:
Je vais donc acheter deux cales de 20 mm pour l'arrière ;)
ASA LANGRES
