Soucis avec slick N20
Re: Soucis avec slick N20
Oui ca arrive d'avoir des hernies sur les pneus, a cause de quoi, par contre je pourrais pas te dire.
Surchauffe c'est possible ?
Je suis parti de 1.7b à froid, et quand je suis sorti avec les vibrations j'avais fait 10 bonnes minutes et la pression était à 2.2b donc rien de méchant
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Un freinage trop appuyé surement. J'ai eu la même avec des N40
- OkCmoua
En plus il n'avait pas l'air vieux ton pneu
- mat30
Ça m'ai déjà arrivé. Tout simplement, les N20 sont trop tendre pour le circuit et chauffent beaucoup trop donc ils gonflent. Je déconseille le N20 sur piste. A part peut être a l'arrière
- jéjéf2000
2.2 b c'est beaucoup même à chaud la pression idéal sur le n20 à chaud est de 1.9 à 2 b , moi j'ai toujours roulé sur circuit avec du n20 et jamais ce problème par contre récurent sur du s9b dont la carcasse se brise et devient comme un pneu de moto
Ok merci à tous pour vos réponses
Du coup je vais finir les N20 qui me restent à l'arrière et commander des Yokohama A048 pour l'avant
