Soucis avec slick N20
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 24 août 2014, 16:53
Ce matin en roulant j'ai eu un problème avec un slick N20, grosses vibrations en appui, bruit de roulement... je léve la voiture et regarde mon slick avant gauche, et la :beuh:
D'autres personnes ont ils déjà rencontrer ce problème avec des slicks ??
Re: Soucis avec slick N20
Message par viper01 » dim. 24 août 2014, 17:23
Oui ca arrive d'avoir des hernies sur les pneus, a cause de quoi, par contre je pourrais pas te dire.
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 24 août 2014, 17:27
Surchauffe c'est possible ?
Je suis parti de 1.7b à froid, et quand je suis sorti avec les vibrations j'avais fait 10 bonnes minutes et la pression était à 2.2b donc rien de méchant :???:
Message par zany » dim. 24 août 2014, 19:02
Un freinage trop appuyé surement. J'ai eu la même avec des N40 :oui:
Message par OkCmoua » dim. 24 août 2014, 19:38
En plus il n'avait pas l'air vieux ton pneu
:fleur:
Message par mat30 » lun. 25 août 2014, 09:28
Ça m'ai déjà arrivé. Tout simplement, les N20 sont trop tendre pour le circuit et chauffent beaucoup trop donc ils gonflent. Je déconseille le N20 sur piste. A part peut être a l'arrière
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » lun. 25 août 2014, 20:56
2.2 b c'est beaucoup même à chaud la pression idéal sur le n20 à chaud est de 1.9 à 2 b , moi j'ai toujours roulé sur circuit avec du n20 et jamais ce problème par contre récurent sur du s9b dont la carcasse se brise et devient comme un pneu de moto
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » lun. 25 août 2014, 21:52
Ok merci à tous pour vos réponses ;)
Du coup je vais finir les N20 qui me restent à l'arrière et commander des Yokohama A048 pour l'avant
