question a propos de volant tulipé?
Re: question a propos de volant tulipé?
le soucis c'est que c'est mort maintenat l'airbag c'est mis en défaut j'ai plus qu'a aller chez citren pour l'enlever je vais virrer l'ampoule mais qu'est-ce qui faut démonter pour y atteindre?
sa y est enfin j'ai tous démonté nikel et parcontre c'est pas des ampoules mais des leds minuscule soudées sur le circuit imprimé donc j'ai collé un morceau de chartertone sur l'endroit ou il y a marqué airbag voila ^^ .
pas emmerdé pour le contrôle technique
- Tugué-21
Si tu lisais ce qu'on te dis, tu verrais que ca fait 10 post que je te dis que c'est des LED...geoffray a écrit : parcontre c'est pas des ampoules mais des leds minuscule soudées sur le circuit imprimé
dsl j'avais pas fais gaffe bon voila merci quand même
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
il est où ce fichu calculateur d'airbag?geoffray a écrit :sa y est enfin j'ai tous démonté nikel et parcontre c'est pas des ampoules mais des leds minuscule soudées sur le circuit imprimé donc j'ai collé un morceau de chartertone sur l'endroit ou il y a marqué airbag voila ^^ .
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Il est sous la moquette à coté de la pédale d'accélérateur
- venturi300
ha ok merci, pas facile d'acces; car moi j'ai pas de voyant airbag qui s'allume
- venturi300
- Tugué-21
Quand tu mets le contact, le voyant AirBag s'allume ? Si c'est pas le cas c'est que soit ton ampoule qui est grillée (si tu as un tableau de bord ancienne génération, sur les nouveau c'est des LED cmos) soit c'est le fil entre la centrale AirBag et le tableau de bord.
- venturi300
j'ai une phase 2 de 2000, c'est une ampoule du coup?
- nico_vts
Chose facile, regardes ton compteur kilometrique:
digital -> eclairage a LED
rouleaux -> eclairage a ampoules
Mais il y a un topic sur le voyant d'air bag, on revient sur le volant tulipe maintenant
- venturi300
merci, je vais voir coté fil (j'ai aussi l'ABS qui ne s'allume pas au contact
