question a propos de volant tulipé?
geoffray
Re: question a propos de volant tulipé?
Message par geoffray » ven. 17 sept. 2010, 12:31
le soucis c'est que c'est mort maintenat l'airbag c'est mis en défaut j'ai plus qu'a aller chez citren pour l'enlever je vais virrer l'ampoule mais qu'est-ce qui faut démonter pour y atteindre?
geoffray
Message par geoffray » ven. 17 sept. 2010, 17:27
sa y est enfin j'ai tous démonté nikel et parcontre c'est pas des ampoules mais des leds minuscule soudées sur le circuit imprimé donc j'ai collé un morceau de chartertone sur l'endroit ou il y a marqué airbag voila ^^ .
pas emmerdé pour le contrôle technique :)
Tugué-21
Message par Tugué-21 » ven. 17 sept. 2010, 19:16
geoffray a écrit : parcontre c'est pas des ampoules mais des leds minuscule soudées sur le circuit imprimé
Si tu lisais ce qu'on te dis, tu verrais que ca fait 10 post que je te dis que c'est des LED... :bah:
geoffray
Message par geoffray » ven. 17 sept. 2010, 20:11
dsl j'avais pas fais gaffe bon voila merci quand même ;)
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » mar. 19 oct. 2010, 18:29
geoffray a écrit :sa y est enfin j'ai tous démonté nikel et parcontre c'est pas des ampoules mais des leds minuscule soudées sur le circuit imprimé donc j'ai collé un morceau de chartertone sur l'endroit ou il y a marqué airbag voila ^^ .
il est où ce fichu calculateur d'airbag?
Message par zany » mar. 19 oct. 2010, 18:43
Il est sous la moquette à coté de la pédale d'accélérateur ;)
venturi300
Message par venturi300 » mar. 19 oct. 2010, 18:50
ha ok merci, pas facile d'acces; car moi j'ai pas de voyant airbag qui s'allume
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 19 oct. 2010, 19:00
C'est l'ampoule qui est grillée :cyp:
venturi300
Message par venturi300 » mar. 19 oct. 2010, 19:18
:oops: ha oui c'est pas bête du tous :beuh: , me reste plus qu'a trouver comment démonter tous ca
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 19 oct. 2010, 20:13
Quand tu mets le contact, le voyant AirBag s'allume ? Si c'est pas le cas c'est que soit ton ampoule qui est grillée (si tu as un tableau de bord ancienne génération, sur les nouveau c'est des LED cmos) soit c'est le fil entre la centrale AirBag et le tableau de bord. ;)
venturi300
Message par venturi300 » mer. 20 oct. 2010, 12:47
j'ai une phase 2 de 2000, c'est une ampoule du coup?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 20 oct. 2010, 16:32
Chose facile, regardes ton compteur kilometrique:
digital -> eclairage a LED
rouleaux -> eclairage a ampoules
Mais il y a un topic sur le voyant d'air bag, on revient sur le volant tulipe maintenant ;)
venturi300
Message par venturi300 » ven. 22 oct. 2010, 11:43
merci, je vais voir coté fil (j'ai aussi l'ABS qui ne s'allume pas au contact :( )
