Choix tulipage volant
- Rémy
Pour ceux qui ont monté un volant tulipé, comment avez vous fait votre choix entre un tulipage de 65 ou 90 ? J'hésite...
Merci, Rémy
Merci, Rémy
- TU5J4 !!!
- blagus
- Voiture : Clio RS2
Re: Choix tulipage volant
Cela dépends de ta taille, de ta position de conduite, etc......
- Rémy
Si j'avais la possibilité d'essayer un 65 puis un 90, ça serait simple mais je ne crois pas que ça soit possible.
Question dont la réponse pourrait m'aider :
Peut-on considérer que le volant d'origine est plat ? Si je monte un 90, sera-t-il 90mm plus près de moi que celui d'origine ou y a t il un delta, une différence à faire ? Si oui, quel est ce delta (mm) ?
- TU5J4 !!!
- Rémy
Si quelqu'un a un volant d'origine, serait il possible de mesurer le tulipage : distance entre la base et le cerceau ?
Ca serait sympa !
Ca serait sympa !
- TU5J4 !!!
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
A quelques poils prés, 15cms
- Mickael50
- Voiture : SAXO 16V
Perso j'ai pris un tulipage 90 mais si c'était à refaire,je prendrai un 65 qui serait suffisant pour ma position de conduite!
De plus,avec le tulipage 90,le maniement des commodos devient beaucoup moins facile,à moins d'avoir de longs doigts...!
- taki_38
+1Mickael50 a écrit : Perso j'ai pris un tulipage 90 mais si c'était à refaire,je prendrai un 65 qui serait suffisant pour ma position de conduite!![]()
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
1m65 55kg mon gabarit => petit donc, j'ai pris un tulipage 65 et c'est nickel, limite une chouille grand pour les comodos encore
Ça le remonte bien ce qui donne une position des mains plus typés rallye et le rapproche pas trop du corps.
~Te@M FuRiOuS BiC~
- N!NuX
1m83 80kg avec baquets, tulipage 90 impeccable
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
1m90 pour 76kg, avec bacquets j'ai pris un 65 qui tombe pile poil
- Rémy
Merci à tous pour vos infos !
1,78m 70Kg, je vais prendre un 65mm !
Un ORECA NIKE diam 350mm en cuir noir, branches noires à 90 Euros me parrait corretc.
- TU5J4 !!!
- zany
j'ai acheté le même mais en peau retournée noir et je l'ai acheté 65€( c'est en promo en ce momentRémy a écrit : Merci à tous pour vos infos !
EDIT: sur le site Oreca!!!
- taki_38
Le truc dommage c'est que le nike tulipage 65mm cuir ne semble pas exister avec branches alu
- Rémy
Oui il est en promo mais je veux vraiment du cuir donc pas de promo pou moi.
Je préfère avec les branches noires aussi pour que ça reste sobre.
- TU5J4 !!!
