Supprimer les loquets de portes
Flox38
Message par Flox38 » sam. 06 juin 2009, 18:06
j'ai enlevé mes panneaux de porte avant mais en fait c'est un petit peut le bordel au niveau des loquets de porte car quand je me sers de la fermeture centralisée les loquets se bloquent contre la carrosserie du coup les portes se réouvrent.
Âpres quelques recherches sur différentes présentations du forum (ou les photos ne sont plus présentes malheureusement), j'ai pu lire qu'il faut couper mais a quel niveau ?
Si vous avez des photos ou autres explications
Merci :bien:
Modifié en dernier par Flox38 le dim. 07 juin 2009, 20:52, modifié 1 fois.
Re: [Help] Loquets de portes
Message par zany » sam. 06 juin 2009, 18:57
Pas besoin de couper ;)
Il faut juste retirer la tige du petit boitier situé dans la portiére prés de ta serrure, quand tu as la tige sur le bout d'un doigt, tu pousse et hop fini :bien:
Flox38
Message par Flox38 » sam. 06 juin 2009, 19:07
ok , je vais regarder ca demain
merci ;)
rini43
Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Message par rini43 » dim. 07 juin 2009, 12:08
Si tu veux les garder, t'as aussi la solution de mettre les entourages de 106 qui n'ont pas des contreportes complètes (livrées avec juste le bandeau au milieu et un vide poches).
Flox38
Re: Supprimer les loquets de portes
Message par Flox38 » dim. 07 juin 2009, 20:54
Oui mais je voulais les supprimer car je trouve ça inutiles , de plus ça dissuade les petits c** de voleurs de plier la porte en papillon :evil:
J'ai donc suivit tes conseils et retiré les tiges métallique , merci bien :bien:
nikodu54
Voiture : saxo vts 16v
Message par nikodu54 » jeu. 11 juin 2009, 18:35
Je vais le faire aussi! :bien:
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » jeu. 11 juin 2009, 21:42
sinon tu fait comme moi pour faire plus propre tu coupe la tige et recolle sur ton panneau le loquet en plastique comme sa pas de trou
ma sax' noir onyx
