[Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
denver350z
- Voiture : saxo vts 1.4
Re: [Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
c'est ce que je me disais, j'essayerai demain et de ne pas perdre patience
Alisterreur
- Voiture : Saxo 1.4 VTS NM
Il n'y a plus les photos, c'est normal ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Celui qui freine est un lâche,
Celui qui ne freine pas est un con.
Oui, Imageshask est devenu payant donc plus de photos, nous sommes en train de remedier au probleme, mais si tu veux nous faire des photos ca sera encore plus rapide.
Question bete je vais m'y mettre dimanche prochain, (je ne l'ai jamais fais donc...)
est ce pareil pour la 8S 90ch ou pas ? et surtout est ce compliqué d'enlever le filtre a huile sur ce meme moteur ?
Merci a tous.
désolé si il y a doublon
Merci a tous.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
c'est quasiment pareil.
La seule différence est le filtre à huile. Normalement une cartouche à visser sur le moteur pour toi.
C'est le truc bleu en bas du moteur:
Tu peux le vérifier en regardant sous ta voiture que c'est bien pareil.
Il te faudra un outil spécial pour la dé-serrer.
Il existe plusieurs modèles:
à courroie/chaine:
à "griffes":
ou une sorte de bol d'adaptation:
ou si tu n'as pas peur de te salir les mains, tu plantes un tournevis de part-en-part et tu tournes en te foutant de l'huile partout ^^ car bien sur il en restera dans la cartouche...
(Il y a une flèche qui t'indique le sens de serrage)
Pour le remonter, je serre à la main le plus possible en ayant au préalable "mouillé" le joint avec un peu d'huile propre.
(un coup avec le doigt suffit, pas besoin d'en mettre beaucoup)
Tu devrais y arriver sans problème, la vidange c'est la première chose à apprendre; après... jusqu'où la mécanique t'emmènera? On verra on fonction des galères déjà!
à courroie/chaine:
à "griffes":
Sorties circuit avec La Sax':
Merci beaucoup pour ton aide Violatorade
BAh en faite quand j'ai un problème je vais au garage parce que bon je suis une brèle en méca et pas envie de tout pété ^^'
Voila pk je pose la question
La "clé" pour désserrer le joint je l'ai acheté et j'ai pris celle de la première photo !
Le filtre est il accessible par le haut de la voiture ou faut il passé par en dessous ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Plus simple par dessous.
Pis, comme tu vas devoir lever un peu pour ouvrir le bouchon de vidange...
Ah ok faut lever la voiture quand même .... Ok j'ai pas de cris .... donc pas de vidange pour l'instant ça attendra encore du coup ...
mais je me suis penché dessous tout a l'heure je ne vois pas cette put... de vis pour ouvrir le bouchon de vidange ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est largement faisable sans lever ta voiture
La vis de vidange est au centre du carter vers le bas. Ça te fait un petit renfoncement.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ou tu peux trouver une place de parking avec un trottoir, tu montes l'avant sur le trottoir
Et tu devrais avoir un cric dans ta saxo?
avec la roue de secours....
Ah bah j'ai jamais démonté la roue de secours ... ok je vais voir ça ce weekend en fonction je le ferais faire
par un garage ou un pote ....
