[Moteur] modification du silencieux gr N oreca saxo/106
Re: [Moteur] modification du silencieux gr N oreca saxo/106
Message par zany » dim. 11 juil. 2010, 17:10
starsky a écrit :Merci pour la réponse mais on peut commander que le silencieux ?
Seulement d'occasion :L
starsky
Message par starsky » dim. 11 juil. 2010, 17:16
oui donc a un particulier quoi ...
Ok ba merci pour les infos ;)
kouek
Voiture : saxo vts 16v
Message par kouek » dim. 22 août 2010, 18:03
bonjour. pour ceux qui ne peuvent pas souder voici ce que ca donne avec un étau et une masse:
Cyrille25
Voiture : Saxo VTS 1.6i 100 CH
Message par Cyrille25 » dim. 07 nov. 2010, 11:17
Je viens de monté mon Gr N Novarec ( identique au Oreca ) de 106 sur la Saxo en fessant la modif j'ai un petit soucis ma ligne touche la barre stabilisatrice et du coup sa me refile des vibrations dans tout la voiture et sa fait un bruit de boite de conserve par moment je voulais savoir si il y a un réglage précis a faire au niveau de la collerette et si fallais changé les silentblocs car j'ai celui coté roue de secours qui est totalement a l'horizontal au lieu d'être vertical comme si il supportait le poids.
Message par zany » dim. 07 nov. 2010, 12:45
La ligne est en 3 partie ? Elle touche le train arrière ta ligne ?
Si oui, tu as juste à dévisser les colliers et à régler la ligne. :bien:
Cyrille25
Message par Cyrille25 » dim. 07 nov. 2010, 13:46
Oui elle touche le train arrière et en particulier la barre stab, si c'est juste une question de réglage c'est pas encore dramatique je réglerai sa quand le temps sera meilleur. Sinon mon pote qui avais le silencieux sur sa 106 ma dit que y avais des silenblocs avec 4 trous au lieu de 2 comme à l'origine. Sa existe au moins ? Parce que j'ai un doute.
Message par zany » dim. 07 nov. 2010, 15:29
Pour le silentbloc je sais pas. Mais règle déjà la ligne ensuite tu verra :oui:
Cyrille25
Message par Cyrille25 » dim. 07 nov. 2010, 16:07
Merci Zany ! A croire que cette Sax n'a pas envie de ce faire amélioré car j'ai toujours une couille quand je met les mains dedans, sinon je suis né avec 2 mimines gauches.
Message par zany » dim. 07 nov. 2010, 16:42
Sans problème sa ne serais pas marrant :d :buzz:
Cyrille25
Message par Cyrille25 » dim. 07 nov. 2010, 20:04
Oui c'est vrai ! Sinon pour les silentblocs c'est des universels j'en ai pris 2 Powerflex de ce type sur GT2i même si sa vient pas de ça j'en aurai toujours en stock quand ce d'origine seront mort.
sircyr14
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Message par sircyr14 » mer. 10 nov. 2010, 01:04
Bon ben puisqu'il y' aune discut' entre 8s Onyx, j'me suis dit que j'allais ramener ma science :!:
J'ai connu un p'tit soucis aussi, la ligne tapait sous la caisse surtout au ralenti, et au point d'embrayage. Elle tapait au niveau du "S". J'ai juste eu à mettre un ressort pour que la ligne soit légèrement éloignée du pare chaleur.
Sinon celle ligne c'est que du bonheur :!: :p
Cyrille25
Message par Cyrille25 » mer. 10 nov. 2010, 01:09
T'as pas une photo ? A moins que y'en a une sur ton topic.
sircyr14
Message par sircyr14 » mer. 10 nov. 2010, 01:21
Ah nan je n'ai jamais prit de photo de ça car j'en ai jamais ressenti l'intérêt :!: désolé :!:
Cyrille25
Message par Cyrille25 » jeu. 11 nov. 2010, 12:32
Bon le soucis viens du S avant le silencieux sur la ligne, il est plus totalement dans son tunnel ! Donc a mon avis elle a bouger pendant que je montais le silencieux.
galbaxx
Voiture : vts 8s 100
Message par galbaxx » jeu. 11 avr. 2013, 01:03
je recherche se silencieux depuis 1ans , savez vous ou je peut le trouvé sans achetez la ligne ! ?
