Je viens de monté mon Gr N Novarec ( identique au Oreca ) de 106 sur la Saxo en fessant la modif j'ai un petit soucis ma ligne touche la barre stabilisatrice et du coup sa me refile des vibrations dans tout la voiture et sa fait un bruit de boite de conserve par moment je voulais savoir si il y a un réglage précis a faire au niveau de la collerette et si fallais changé les silentblocs car j'ai celui coté roue de secours qui est totalement a l'horizontal au lieu d'être vertical comme si il supportait le poids.
Oui elle touche le train arrière et en particulier la barre stab, si c'est juste une question de réglage c'est pas encore dramatique je réglerai sa quand le temps sera meilleur. Sinon mon pote qui avais le silencieux sur sa 106 ma dit que y avais des silenblocs avec 4 trous au lieu de 2 comme à l'origine. Sa existe au moins ? Parce que j'ai un doute.
Merci Zany ! A croire que cette Sax n'a pas envie de ce faire amélioré car j'ai toujours une couille quand je met les mains dedans, sinon je suis né avec 2 mimines gauches.
Oui c'est vrai ! Sinon pour les silentblocs c'est des universels j'en ai pris 2 Powerflex de ce type sur GT2i même si sa vient pas de ça j'en aurai toujours en stock quand ce d'origine seront mort.
Bon ben puisqu'il y' aune discut' entre 8s Onyx, j'me suis dit que j'allais ramener ma science
J'ai connu un p'tit soucis aussi, la ligne tapait sous la caisse surtout au ralenti, et au point d'embrayage. Elle tapait au niveau du "S". J'ai juste eu à mettre un ressort pour que la ligne soit légèrement éloignée du pare chaleur.
Sinon celle ligne c'est que du bonheur
Bon le soucis viens du S avant le silencieux sur la ligne, il est plus totalement dans son tunnel ! Donc a mon avis elle a bouger pendant que je montais le silencieux.
