[Moteur] Montage Admission dyn sur 16v (99)
nico_vts
Re: [Moteur] Montage Admission dyn sur 16v (99)
Message par nico_vts » mer. 19 sept. 2012, 21:19
Tous ceux qui ont monté une admission dynamique n'ont pas découpé leur traverse, le sujet prête d'ailleur à controverse :oui: :roll:
Certains disent qu'il y a un gain, d'autres non :bah:
New-morning35
Message par New-morning35 » mer. 05 déc. 2012, 17:55
Bonjour a tous,
Le filtre d'origine est il de bonne qualité?
Et le montage pour une 8s est il pareille que pour une 16V?
bonne journée a vous
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 06 déc. 2012, 00:08
une différence entre les admi dyn 8s ou 16v c'est la longueur du manchon caoutchou plus long sur 8s que sur un 16v :bien:
pour moi après le filtre d'origine reste un filtre :bah:
New-morning35
Message par New-morning35 » jeu. 20 déc. 2012, 19:48
Bonsoir bonsoir,
Je suis a la recherche de patte de fixation dans le même genre que celle du tuto, mais ou puis-je trouver ça?
Car j'ai fais plusieurs magasins de bricolage mais impossible de trouver quelque chose de correcte...
Merci d'avance pour vos réponses :)
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » lun. 27 mai 2013, 18:53
Pareil jamais trop vu ce genre de patte ... Après j'ai eu plusieurs avis ... Certains disent qu'ils faut la fixer et d'autres non :voyons:
ASA LANGRES
New-morning35
Message par New-morning35 » mar. 28 mai 2013, 08:20
Sax'52 a écrit :Pareil jamais trop vu ce genre de patte ... Après j'ai eu plusieurs avis ... Certains disent qu'ils faut la fixer et d'autres non :voyons:
J'ai réussi a en trouver, c'est pas tout a fait le même style mais sa tiens nickel (les pattes de fixation sont fixés sur la culasse a l'emplacement d'origine de la boîte a air et sur le pare chaleur du collecteur) comme ça l'ensemble bouge avec le moteur :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 08 juin 2013, 19:36
Hello!! Je vais sûrement passer pour un gros boulet, mais je n'arrive pas à monter ma foutue admission :beuh:
Ça touche toujours quelque part: batterie, traverse, ressort de maintient du radiateur... Bref, ça touche et pas qu'un peu, du coup, je n'arrive pas vraiment à poser les 2 écopes l'une sur l'autre de façon alignée, ou alors je dois forcer et après c'est "caler" donc j'ai peur que ça pète avec les mouvement du bloc moteur :L
SaxoVts911
Voiture : Saxo Vts 1.6 90ch et 1.6 l 16v
Message par SaxoVts911 » lun. 07 oct. 2013, 16:45
celui de 16 s et 8 s il y as seulement une difference de manchon celui de 8 s fait 13 cm comparer a celui de 16 s moin .( sans dire de bétise je croit il y as 6 cm de difference ) .
Dans le doute pied au plancher !
Message par keny » lun. 07 oct. 2013, 18:51
Tu as quoi comme admi Jon? Met des photos pour qu'on voit ;)
grandblond
Voiture : saxo vts 16v
Message par grandblond » mar. 18 mars 2014, 21:53
salut a tous,
voila,je viens de changer de batterie,et celle ci est plus grande que celle d'origine,resultat mon admission type raceland ne passe plus :mad: ,j'ai bien envie de me laisser tenté par une boite a air mc racing car apres 50000km,elle a pas mal souffert(je ne l'avais pas isolé et du coup elle a fondu sur un coté),ma question est:
est ce que les possesseurs d'une admission mc racing ont eut des problemes pour le montage avec les nouvelles batterie qui sont plus grandes que celles d'origine?(je n'ai pas trouvé de batterie de la meme taille que celle d'origine :bah: )
merci d'avance pour vos reponses
equinoxe06
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par equinoxe06 » ven. 09 juin 2017, 18:24
j'ai deja poser la question dans ma présentation
comment fixer l'admission, en cherchent j'ai trouver quelle se mais entre le radiateur et la traverse est ce correct ou pas
j'ai une autre question a quoi sert cette pièce qui est fournie avec l’admission
merci d'avance pour vos réponse
Message par zany » ven. 09 juin 2017, 19:35
La petite pièce est utile sur les 8s qui ont une sorte de support à côté de la culasse. Sur 16 c'est inutile sauf si tu la tord et que tu t'en sert en la fixant sur ta traverse et poser la boite à air dessus. :oui:
Je te déconseille d'ailleurs de fixer ta boite à air qui risque de se casser avec les mouvements de moteur. Fait toi 2 petites pattes en L que tu fixe à ta traverse supérieur et tu pose la BAA dessus. :bien:
equinoxe06
Message par equinoxe06 » ven. 09 juin 2017, 20:16
ok ok et merci pour ta réponse
si personne que me faire des photos de votre montage et les pièces que vous avait utiliser
ou une personne de la région peut m'aider je suis preneur
merci d'avance
