Certains disent qu'il y a un gain, d'autres non
[Moteur] Montage Admission dyn sur 16v (99)
- nico_vts
Re: [Moteur] Montage Admission dyn sur 16v (99)
Tous ceux qui ont monté une admission dynamique n'ont pas découpé leur traverse, le sujet prête d'ailleur à controverse
- New-morning35
Bonjour a tous,
Le filtre d'origine est il de bonne qualité?
Et le montage pour une 8s est il pareille que pour une 16V?
bonne journée a vous
- MekaGiss
 - Voiture : 600 GSXR
une différence entre les admi dyn 8s ou 16v c'est la longueur du manchon caoutchou plus long sur 8s  que sur un 16v
pour moi après le filtre d'origine reste un filtre
Réponds-y et partages
- New-morning35
Bonsoir bonsoir,
Je suis a la recherche de patte de fixation dans le même genre que celle du tuto, mais ou puis-je trouver ça?
Car j'ai fais plusieurs magasins de bricolage mais impossible de trouver quelque chose de correcte...
Merci d'avance pour vos réponses
- Sax'52
 - Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Pareil jamais trop vu ce genre de patte ... Après j'ai eu plusieurs avis ... Certains disent qu'ils faut la fixer et d'autres non
ASA LANGRES
						ASA LANGRES
- New-morning35
J'ai réussi a en trouver, c'est pas tout a fait le même style mais sa tiens nickel (les pattes de fixation sont fixés sur la culasse a l'emplacement d'origine de la boîte a air et sur le pare chaleur du collecteur) comme ça l'ensemble bouge avec le moteurSax'52 a écrit :Pareil jamais trop vu ce genre de patte ... Après j'ai eu plusieurs avis ... Certains disent qu'ils faut la fixer et d'autres non
- jon08
 - Voiture : Majorette
Hello!! Je vais sûrement passer pour un gros boulet, mais je n'arrive pas à monter ma foutue admission
Ça touche toujours quelque part: batterie, traverse, ressort de maintient du radiateur... Bref, ça touche et pas qu'un peu, du coup, je n'arrive pas vraiment à poser les 2 écopes l'une sur l'autre de façon alignée, ou alors je dois forcer et après c'est "caler" donc j'ai peur que ça pète avec les mouvement du bloc moteur
- SaxoVts911
 - Voiture : Saxo Vts 1.6 90ch et 1.6 l 16v
celui de 16 s et 8 s il y as seulement une difference de manchon  celui de 8 s fait 13 cm  comparer a celui de 16 s  moin .( sans dire de bétise je croit il y as 6 cm de difference ) .
									Dans le doute pied au plancher !
						- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Tu as quoi comme admi Jon? Met des photos pour qu'on voit
- grandblond
 - Voiture : saxo vts 16v
salut a tous,
voila,je viens de changer de batterie,et celle ci est plus grande que celle d'origine,resultat mon admission type raceland ne passe plus
 ,j'ai bien envie de me laisser tenté par une boite a air mc racing car apres 50000km,elle a pas mal souffert(je ne l'avais pas isolé et du coup elle a fondu sur un coté),ma question est:
est ce que les possesseurs d'une admission mc racing ont eut des problemes pour le montage avec les nouvelles batterie qui sont plus grandes que celles d'origine?(je n'ai pas trouvé de batterie de la meme taille que celle d'origine
merci d'avance pour vos reponses
- equinoxe06
 - Voiture : saxo vts 1.6 16v
j'ai deja poser la question dans ma présentation
comment fixer l'admission, en cherchent j'ai trouver quelle se mais entre le radiateur et la traverse est ce correct ou pas
j'ai une autre question a quoi sert cette pièce qui est fournie avec l’admission
merci d'avance pour vos réponse
- zany
 - Voiture : sax' 16v pistarde
La petite pièce est utile sur les 8s qui ont une sorte de support à côté de la culasse. Sur 16 c'est inutile sauf si tu la tord et que tu t'en sert en la fixant sur ta traverse et poser la boite à air dessus.
Je te déconseille d'ailleurs de fixer ta boite à air qui risque de se casser avec les mouvements de moteur. Fait toi 2 petites pattes en L que tu fixe à ta traverse supérieur et tu pose la BAA dessus.
- equinoxe06
ok ok et merci pour ta réponse
si personne que me faire des photos de votre montage et les pièces que vous avait utiliser
ou une personne de la région peut m'aider je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
