[Habitacle] Bouton démarrage "start"
- rico5788
il faut que ce soit un bouton poussoir, pour en etre sûr tu test avec un multimètre en position ohmmètre ou "bip", quand t'appuis sur le bouton, le courant doit passer (le multimètre affiche soit que des zéros (000 Ohm), soit il bipe), quand tu relache le bouton, le contact dois relacher aussi, il ne faut plus que le courant passe (le multimère doit afficher un 1 tout à gauche ou alors s'arreter de biper). Si le contact est maintenu et qu'il faut rappuyer sur le bouton pour relacher le contact, c'est que t'as pas un bon boutonsmiley a écrit :comment faire pour être sur que ce soit le bon bouton? entre le bouton de ma phase 1 et celui de la 3 les 2 font "clic"
alors je ne sais pas trop....
voila en éspérant t'avoir aidé
- maxou92
- Voiture : saxo vts 16 blanche
Petite question car je suis vraiment trés mauvais dans ce domaine
Au debut du tuto on dit qu'il faut environ 2 métres de fil pour faire le raccord avec le bouton mais il faut un type d efil particulier,ou est ce que l'on peut en trouver?
Enfin dans les magasins brico je suppose mais c'est surtout quel type de fil quoi
- smiley
merci.rico5788 a écrit :il faut que ce soit un bouton poussoir, pour en etre sûr tu test avec un multimètre en position ohmmètre ou "bip", quand t'appuis sur le bouton, le courant doit passer (le multimètre affiche soit que des zéros (000 Ohm), soit il bipe), quand tu relache le bouton, le contact dois relacher aussi, il ne faut plus que le courant passe (le multimère doit afficher un 1 tout à gauche ou alors s'arreter de biper). Si le contact est maintenu et qu'il faut rappuyer sur le bouton pour relacher le contact, c'est que t'as pas un bon boutonsmiley a écrit :comment faire pour être sur que ce soit le bon bouton? entre le bouton de ma phase 1 et celui de la 3 les 2 font "clic"
autre question, dans le cas où je ne veux plus me servir de la clé, les 2 contacts avec la clé se font l'un après l autre ou les deux en meme temps?
en fait, si je mets un interupteur pour le contact, il m en faut un ou 2? un par contact ou un pour les 2 irai?
quelqu'un m'as compris?
edit: et d'ailleur pour le contact il va falloir prendre un bouton double efet non? pas un poussoir?
- Tricktajdal
- Tricktajdal
- romainvts30
reponse
tu verra mon allumage a moi
Edit modo: merci de mettre les photos et explications ici
- FanLoeb39
- Actuellement Banni
Ca yé terminé pour moi aussi, avec de gros gros énèrvements sur ces c** de fils!J'ai fait le démarreur par l'allume cigare
Avez vous un logo à me suggérer pour remplacer la vieille clope??:)
Merci!
Merci!
S.Loeb et D.Elena 4 fois Champions du Monde!!
