[Habitacle] Changement de volant
- jock horror
Re: [Habitacle] Changement de volant
Si il reste une résistance à quelqu'un je suis preneur!
Moi je viens de commander mon volant et son moyeu sur G2TI et comme un con j'avais pas pensé à ce voyant de merde!
Merci d'avance
Merci d'avance
Saxo vts 1.6L 16V phase 1 de 1999 (bleu grand pavois)
Ma sax' : viewtopic.php?t=14911&highlight=
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
sinon moi j'ai monter le mien mais le moyeu ne va pas suffisamment loin pour le retour des clignot une solution?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ouit-pak a écrit :sinon moi j'ai monter le mien mais le moyeu ne va pas suffisamment loin pour le retour des clignot une solution?
Tu utilise un doigt pour faire revenir ton levier
C'est ce que je fais
- t-pak
pas d'aute solution que la méthodé gsozany52 a écrit :Ouit-pak a écrit :sinon moi j'ai monter le mien mais le moyeu ne va pas suffisamment loin pour le retour des clignot une solution?
Tu utilise un doigt pour faire revenir ton levier![]()
- saxotix
si je comprend tout, les pattes la resistance il fau les mettre directement dans le connecteur marron????
- chris13200
- Voiture : saxo
salut salut
je veux pas etre chiant mais on ne sais toujours pas si c'est une résistance 2 ohm ou de 2.7ohm
du moins pas officiellement.....
- zany
Une résistance de 2 ohm
je recherche cette fameuse resistance de 2 ohms, si quelqu'un en a une a "offrir"
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
J'me suis pas fait chier, un bout de scotch dérrière le TDB et c'est réglé.
c'est a direhostyls a écrit :J'me suis pas fait chier, un bout de scotch dérrière le TDB et c'est réglé.
- zany
Tu démonte ton compteur, et tu mets un bout de sctoch sur le voyant de l'airbag
ah d'accord
j'avais rien compris, entre compteur et "un scotch derriere le TDB" comme dit Hostyls ca fait une difference de comprehension
perso, je prefere mettre une resistance
- chris13200
- Voiture : saxo
moi pareil, je préfère mettre une résistance, mais je vois pas où la trouver a la pieces....
en fait j'ai pas encore changer le volant par rapport a l'assurance
mais sa me démange beaucoup un OMP en peau retourné....
mais voila l'assurance m'a dis mot pour mot que si je me mange le volant je ne suis en aucun cas couvert....
sa fait un an et demi que je roule et j'ai pas eu d'accident encore mais bon sa me ferai chier....
vous en pensez quoi?
- zany
Peut importe les modifs que tu fera (chassis ou moteur), à partir du moment ou tu modifie ta voiture, ton assurance n'est pas obligé de te couvrir
Si tu veux respecter dans les régles et ne pas être enmerdé par l'assurance si desfois tu as un choc, garde tout d'origine
Sinon mets un volant
- chris13200
- Voiture : saxo
alors,
décata+inter inox iresa gros diametre, admission dynamique, passage du 155/70/13 au 175/60/14, bougies a electrode, rétro m3, feux arrières cristal noir, quickshift, plus de déverrouillage capot manuel, je vais passer les détails.....
donc un peut plus ou un peut moins....
dans ce cas je suis dans le.......caca!zany52 a écrit :Peut importe les modifs que tu fera (chassis ou moteur), à partir du moment ou tu modifie ta voiture, ton assurance n'est pas obligé de te couvrir
en espérant que je serai toujours aussi chanceux.... ^^zany52 a écrit :Sinon mets un volant
