- Throttle
Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
axe de piston aussi
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ouais mais alors si c'est ca c'est mort faut que je demonte le moteur complet pour y changerThrottle a écrit :axe de piston aussi
- mat30
Ca fait chier d'être autant emmerder que ça, tu en profites pas beaucoup. Je te souhaite quand même bon courage
mat30 a écrit :Ca fait chier d'être autant emmerder que ça, tu en profites pas beaucoup. Je te souhaite quand même bon courage
Merci, mais si vous saviez comment je me mord les doigts d'avoir raté cette p...n de s.....e de m....e de 4eme
Enfin bon c'est fait , c'est fait, pis maintenant je maitrise les démontage remontage
- Throttle
ta fait quoi exactement en fait?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ben mis une 2 a la place de la 4 a fond de 3
Edit: on rigole po
Edit: on rigole po
- Throttle
ok la je comprend mieux et a part le bruit elle tourne bien?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Oui a part ca elle tourne nikel, elle a juste quelque accoups moteur et elle cale en arrivant au feu rouge de tps en tps mais ca ca le faisait deja avant, je pense au pas a pas qui doit déconné de tps en tps, j'ai changé lambda, sonde de P d'air et capter PMH et toujours pareil.Throttle a écrit :ok la je comprend mieux et a part le bruit elle tourne bien?
Rdv pris pour mardi prochain pour une géo et un coup de valise, demain je change la cremaillere et le filtre a essence
Se soir j'ai changer le filtre a essence, fini 2-3 détail sur le circuit du retour d'essence, changer mon p....n de collier d'échappement qui ma fait misère et j'ai fait un tour et j'ai fait un petit constat:
Je croyais que mon clak venait du bas moteur car je l'entendais vraiment que du coté droit quand je longeais un mur par ex , et plutot vers le bas, mais tout a l'heure j'ai coller mon oreille sur le couvre aac et j'entend vraiment claquer en heut donc en faite c'est peu etre "simplement" un poussoir qui claque.
Je vais voir si je peux les changer avant MC.
Ya un rodage a faire la dessus??
- nico_vts
Tu as essayé de te caler à 2-3000 tr/min pendant un petit moment histoire de "regonfler" tes poussoirs? ça me l'avais fait une fois quand la saxo n'avait pas tourné pendant un moment
Nan j'ai pas fait mais quand je vais au boulot je roule en stabiliser a 3000trs donc je pense qu'ils serraient bien remplis
Pis comme je dis a chaud ca claque beaucoup moins
- cassbonbon
Pas de rodage à faire sur le poussoirs
Mais faut qu'ils se remplissent... Ça va claquer au premier démarrage
Après pour les remplir, c'est mini 3000tr/min pendant un certains temps
- Throttle
faut simplement démarrer
j'en ai changer plus d'une fois sur différents moteurs
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
500E les 16 poussoirs chez AD
Je crois que je vais regarder ceux de chez street motorsport les newmann cmas, à 255E
Merci des réponses
Merci des réponses
