Étape suivante apres rodage et essais 8s ??
- Voiture : Saxo vts 8s
Bonjour. Je vient de finir de roder mon moteur 8s 100ch sur lequel j'ai allège et chanfreine le vilo, allège le vilo, agrandis et aligne les conduits. Je trouve quelle marche tres bien mais les reprises sont un peu molles ...Quelqu'un pourrait il m'eclairer sur la suite de ma petite préparation( pression essence, débit air/essence, reprog,...)
Merci davance
Merci davance
Vive les 8s !!!
Re: Étape suivante apres rodage et essais 8s ??
Ben ce qui fait tout c'est l'aac!Tu l'as changé??
Après la recette classique: collecteur admi ligne!
Collecteur admi ligne sont déjà en place depuis longtemps .. ! L'arbre a came sa change vraiment le comportement ? Et avec ressorts, coupelles, et pistons d'origine c'est quoi l'angle maxi ?
Vive les 8s !!!
Tout depend de ce que tu veux comme prépa!Si typer route donc avec un minimum de couple ou uniquement piste/loisir et tu cherche le couple/puissance a moyen haut regime uniquementjeremy11 a écrit :Collecteur admi ligne sont déjà en place depuis longtemps .. ! L'arbre a came sa change vraiment le comportement ? Et avec ressorts, coupelles, et pistons d'origine c'est quoi l'angle maxi ?
Un acc c'est un tout, il faut voir la levée, le degré d'ouverture/fermeture,etc.. faut pas prendre n'importe quoi!
Je cherche un degrés d'aac qui peut se monter sur un moteur avec des pistons d'origine , une culasse d'origine , et gagner du couple a bas régime en sachant que apres l'aac je ferais une reprog ...merci pour tes conseils !
Vive les 8s !!!
Je me sert de l'auto que le weekend dc pas utilisation typée route ...
Vive les 8s !!!
J'avais un 266° avec 11.15mm de levée, c'était pas mal, mais si utilisation que le weekend tu peux mettre un poil plus mechant!
- Manu_VTS
Pourquoi pas commencer par un couple plus court dans la boite si c'est les reprises que tu recherches.jeremy11 a écrit :Bonjour. Je vient de finir de roder mon moteur 8s 100ch sur lequel j'ai allège et chanfreine le vilo, allège le vilo, agrandis et aligne les conduits. Je trouve quelle marche tres bien mais les reprises sont un peu molles .
Un AAC va en général te permettre de gagner en puissance et particulièrement en haut suivant les profils.
Perso, j'aurai commencé par regarder du coté boite
J'ai déjà une boite qui tire court ..106 xsi 1,4. Vu ce que j'ai fait sur le moteur la suite logique est un aac. L'arbre a came que tu parle de monte sans changer les ressorts ? Merci
Vive les 8s !!!
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Deja tu a alleger le vilo donc tu perds en couple donc il faut compenser avec un bonne AAC
Y a t'il beaucoup de différence entre un aac retaillé et un grn ?
Vive les 8s !!!
Le grN je crois que c'est tout simplement un aac de sèrie au cote maxi
