Je vois pas comment un collecteur peut te faire mettre de la mayo dans ton radiateur car celui si ne sert qu'a expuler les gaz il ne fait pas de joint entre l'eau et l'huile (ce qu'il y a dans ton radiateur.....)
Alexis95430| Saxo VTS 75cv | L'isle Adams(95)
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: Alexis95430| Saxo VTS 75cv | L'isle Adams(95)
J'ai clairement un doute sur ce que tu dis:
- alexis95430
- Voiture : Saxo VTS 1,4
Tout a fait d'accord mais pas de Mayo juste de la calamine j'ai purger tout le radiateur et du liquide plus clair sa existe pas
Merci a leur produit antitarte detartrant qui detartre tout pour cette jolie frayeur changement du filtre a huile et pas un pete d'eau ou de Mayo
De toute façon tout mes niveau sont neuf on vera bien dans une semaine mais normalment RAS juste un filtre de collecteur plein d'huile
VTS 95 soit tu marche droit soit on te casse le bras
- bubulle95
ah bas a voir alors
Il n'y a plus qu'a rouler une journer et voir la gueule de ton radia
- alexis95430
RAS apres 80km on vera demain apres avoir donner un coup de neuf en peinture au cache collecteur et balais d'essuie glace
Et pare choc a suivre
- 974sax
Plus de peur que de mal, a surveiller quand même
Heureusement que tu as vérifier quand même avant de sortir les billets
- alexis95430
Je finirai a la bombe mousse bisarre pour finir un autre jours
Demain matin tentative de réalignement de la ligne j'en est marre que l'inter arrete pas de taper les pares chaleur...
Après je c'est pas trop comment faire
Sa va etre au filling
- alexis95430
Me revoila avec beaucoup de mauvaise nouvelle*
Pour commencer un pare-brise de foutu y compris le pare soleil il a bruler au soleil lol
et le pare brise je c'est pas sa devait etre un caillou mais bon l'assurance a prit tout en compte
Puis un jolie "rondin" de bois sur la route qui nous a donner sa
J'en profiterai pour le refaire en meme temps que mon pare-choc avant
Et pour bien finir le TRAIN ARRIERE a changer
Donc je me suis mit en quete d'un train arriere en en moin de 2jours tintin....
Une veille 106 de 1995 toutes désingué
J'en est profiter pour récupérer le train arriere plus les amorto en parfait état bon un peut rouiller
et les 2 jambes avant complete
ET TOUT SA GRATUIT
1 bon pote et quelque Outil et voila
On a donc fini de tomber le train hier le traité et lui mettre un coup de peinture "JAUNE" on avait que sa
et les échanger en 3 bonne heure
On en a bien Ch... a récupere tout les systeme de frein flasque et platine parce que bien sur la 106 etait en 3 trous mais au final tous est OK
Et demain on se fait les ressort avant pour rééquilibré l'avant a l'arriere car biensur je suis revenu a la hauteur 4X4
J'en profiterais pour me faire une vidange avec tous les filtres (air,huile,ess) et un bon nettoyage moteur.
Quelque photo en attendant les résultat de demain
ET POUR INFO LE MOTEUR DE LA 106 TOURNE TOUJOURS ET EST COMPLET
ME DEMANDER SI IL Y A DES PIECES QUI VOUS INTERESSENT
- bubulle95
Arf très dommage pour le rondin de bois et me parebrise
Par contre pour le tar, bizarre qu'il est laché, mais au moins, maintenant, tu ne sautillera plus vu tu aura maintenant des roulements et plus de bagues lol
Content de voir que tu en prend soin
- alexis95430
On passera un bon coup de peinture quand je trouverait la bombe car introuvable jusqu'à maintenant.
J'ai taper la vidange avec les filtre et nettoyage du cache culbu sous la pluie cette aprem
J'ai pas ue le temps de faire les amortos avant j'ai un pneu arrière qui a crever...
On fera sa demain et il me restera plus qu'à remettre l'échappement correctement et cest reparti pour un tour
- alexis95430
Train avant enfin terminer on en a chi.. Avec les tête d'amortisseur qui se foire..
Mais bon vive la clé a choc je mettrais une petite de photo mais je la trouve a peine plus haut...
Bizarre
Bizarre
- bubulle95
Normal le moteur du 1.4 est trop leger et donc ne compressent pas assez les ressort....
tu le vois surtout au train arriere quand tu vide....la, le cul ce monte direct...
- alexis95430
Ookok Merci
- alexis95430
alors c'est parti on demonte
Le pare choc arrière et déja fini =)
Mais l'avant non,il est poncer intégralement, on a couper et mastiquer les trous de la grille inférieure
car on la supprimé pour y mettre un grillage
Voici le résultat en attente de la peinture et du grillage
En attendant je roule sans pare choc car on a plus de peinture ( commander chez citron..)
- alexis95430
J'en est profiter pour décatalyser la petite aussi
Merci a 106Axel pour son décata
- alexis95430
Aujourd'hui réception de mon KAD alors montage immédiat avec quelque problème...
A revoir...
A revoir...
