Alexis95430| Saxo VTS 75cv | L'isle Adams(95)
bubulle95
Re: Alexis95430| Saxo VTS 75cv | L'isle Adams(95)
Message par bubulle95 » ven. 16 mars 2012, 18:34
J'ai clairement un doute sur ce que tu dis:
Je vois pas comment un collecteur peut te faire mettre de la mayo dans ton radiateur car celui si ne sert qu'a expuler les gaz il ne fait pas de joint entre l'eau et l'huile (ce qu'il y a dans ton radiateur.....) :voyons:
alexis95430
Voiture : Saxo VTS 1,4
Message par alexis95430 » ven. 16 mars 2012, 19:25
Tout a fait d'accord mais pas de Mayo juste de la calamine j'ai purger tout le radiateur et du liquide plus clair sa existe pas
Merci a leur produit antitarte detartrant qui detartre tout pour cette jolie frayeur changement du filtre a huile et pas un pete d'eau ou de Mayo
De toute façon tout mes niveau sont neuf on vera bien dans une semaine mais normalment RAS juste un filtre de collecteur plein d'huile
VTS 95 soit tu marche droit soit on te casse le bras
bubulle95
Message par bubulle95 » ven. 16 mars 2012, 19:30
ah bas a voir alors ;) ;)
Il n'y a plus qu'a rouler une journer et voir la gueule de ton radia
alexis95430
Message par alexis95430 » ven. 16 mars 2012, 19:59
RAS apres 80km on vera demain apres avoir donner un coup de neuf en peinture au cache collecteur et balais d'essuie glace
Et pare choc a suivre
Message par 974sax » ven. 16 mars 2012, 20:07
Plus de peur que de mal, a surveiller quand même ;)
Heureusement que tu as vérifier quand même avant de sortir les billets :bien:
alexis95430
Message par alexis95430 » lun. 19 mars 2012, 00:05
:coucou: Petit nettoyage et coup de neuf sous le capot cette aprem avant la tomber de la nuit
Je finirai a la bombe mousse bisarre pour finir un autre jours :voyons:
Demain matin tentative de réalignement de la ligne j'en est marre que l'inter arrete pas de taper les pares chaleur... :q
Après je c'est pas trop comment faire :voyons:
Sa va etre au filling
alexis95430
Message par alexis95430 » lun. 11 juin 2012, 00:42
:bien: Bonjour a tous après une tres longue absence de ma part a cause de mes examens de Sommelier
Me revoila avec beaucoup de mauvaise nouvelle*
Pour commencer un pare-brise de foutu y compris le pare soleil il a bruler au soleil lol
et le pare brise je c'est pas sa devait etre un caillou mais bon l'assurance a prit tout en compte
Puis un jolie "rondin" de bois sur la route qui nous a donner sa
Image :mad:
J'en profiterai pour le refaire en meme temps que mon pare-choc avant
Et pour bien finir le TRAIN ARRIERE a changer :bien:
Donc je me suis mit en quete d'un train arriere en en moin de 2jours tintin....
Une veille 106 de 1995 toutes désingué
J'en est profiter pour récupérer le train arriere plus les amorto en parfait état bon un peut rouiller
et les 2 jambes avant complete :danseuse:
ET TOUT SA GRATUIT
1 bon pote et quelque Outil et voila :rs:
On a donc fini de tomber le train hier le traité et lui mettre un coup de peinture "JAUNE" on avait que sa :tourne:
et les échanger en 3 bonne heure
On en a bien Ch... a récupere tout les systeme de frein flasque et platine parce que bien sur la 106 etait en 3 trous mais au final tous est OK
Et demain on se fait les ressort avant pour rééquilibré l'avant a l'arriere car biensur je suis revenu a la hauteur 4X4 :ouin:
J'en profiterais pour me faire une vidange avec tous les filtres (air,huile,ess) et un bon nettoyage moteur.
Quelque photo en attendant les résultat de demain
ET POUR INFO LE MOTEUR DE LA 106 TOURNE TOUJOURS ET EST COMPLET
ME DEMANDER SI IL Y A DES PIECES QUI VOUS INTERESSENT :coucou:
bubulle95
Message par bubulle95 » lun. 11 juin 2012, 14:10
Arf très dommage pour le rondin de bois et me parebrise :eek: :eek:
Par contre pour le tar, bizarre qu'il est laché, mais au moins, maintenant, tu ne sautillera plus vu tu aura maintenant des roulements et plus de bagues lol :bien:
Content de voir que tu en prend soin :cool:
alexis95430
Message par alexis95430 » mar. 12 juin 2012, 17:44
On passera un bon coup de peinture quand je trouverait la bombe car introuvable jusqu'à maintenant.
J'ai taper la vidange avec les filtre et nettoyage du cache culbu sous la pluie cette aprem
J'ai pas ue le temps de faire les amortos avant j'ai un pneu arrière qui a crever...
On fera sa demain et il me restera plus qu'à remettre l'échappement correctement et cest reparti pour un tour :bien:
alexis95430
Message par alexis95430 » mer. 13 juin 2012, 17:19
Train avant enfin terminer on en a chi.. Avec les tête d'amortisseur qui se foire..
Mais bon vive la clé a choc je mettrais une petite de photo mais je la trouve a peine plus haut...
Bizarre :langue:
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 13 juin 2012, 17:51
Normal le moteur du 1.4 est trop leger et donc ne compressent pas assez les ressort....
tu le vois surtout au train arriere quand tu vide....la, le cul ce monte direct...
alexis95430
Message par alexis95430 » sam. 16 juin 2012, 13:34
Ookok Merci ;)
alexis95430
Message par alexis95430 » lun. 25 juin 2012, 19:57
:coucou: Aujourd'hui je me suis lancer dans la rénovation de mes pare chocs
alors c'est parti on demonte
Le pare choc arrière et déja fini =)
Mais l'avant non,il est poncer intégralement, on a couper et mastiquer les trous de la grille inférieure
car on la supprimé pour y mettre un grillage
Voici le résultat en attente de la peinture et du grillage
En attendant je roule sans pare choc car on a plus de peinture ( commander chez citron..)
alexis95430
Message par alexis95430 » lun. 25 juin 2012, 20:03
J'en est profiter pour décatalyser la petite aussi :bien:
Merci a 106Axel pour son décata ;)
:sol:
alexis95430
Message par alexis95430 » mar. 03 juil. 2012, 00:14
Aujourd'hui réception de mon KAD alors montage immédiat avec quelque problème...
A revoir...
