gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » sam. 30 juin 2012, 14:59
Pourquoi tu veux essayer une autre config de frein si celle là te vas?
le petit gout du paradis
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » sam. 30 juin 2012, 15:04
-NoNo- a écrit :Avec un freinage comme ça il faut monter un circuit direct avec répartiteur :oui: :bien:
Je vais y songer NoNo c'est clair, je pense que j'y gagnerai encore un peu :) . Mais pour le moment ma priorité va être de renforcer la châssis et d'améliorer mon système de refroidissement :) .
gus.bounty a écrit :Pourquoi tu veux essayer une autre config de frein si celle là te vas?
Ce que je veux dire par là c'est que quand mes plaquettes seront HS par exemple, je prendrai une autre marque genre Pagid pour comparer leur endurance ect... Et des disques pleins, pas forcément percés. Je veux juste voir si il y a ne serais-ce qu'une petite différence car je voudrai en profiter un maximum :)
Message par zany » sam. 30 juin 2012, 15:25
Surtout le refroidissement :W
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » sam. 30 juin 2012, 15:32
Oui là pour le coup c'est vraiment la priorité :cyp: :W
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » sam. 30 juin 2012, 15:46
tu as quoi comme configuration de frein à l'AR ?
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » sam. 30 juin 2012, 15:50
Plaquettes Mintex 1144 et disques d'origine (neufs)
Message par cassbonbon » sam. 30 juin 2012, 21:46
P-zéro a écrit :Plaquettes Mintex 1144 et disques d'origine (neufs)
ca suffit largement ;)
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » sam. 30 juin 2012, 21:51
Oui oui, on est bien d'accord :W .
M-boud
Voiture : Saxo Vts 1.6
Message par M-boud » lun. 02 juil. 2012, 11:10
Sympa cette 16 ! Le blanc et le vert collent parfaitement ensemble :bien:
Cancoillot addict :rs:
:guerrier: - viewtopic.php?f=13&t=31019" onclick="window.open(this.href);return false;
dudugt
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts / 200SX RS13
Message par dudugt » mar. 03 juil. 2012, 00:23
du coup tu a pu regarder ton cache culbu coté admission depuis ? ^^
en tout cas bien sympa le blanc et vert ;)
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » mar. 03 juil. 2012, 23:42
M-boud a écrit :Sympa cette 16 ! Le blanc et le vert collent parfaitement ensemble :bien:
Merci Mr Boud :d Et merci pour les photos souvenir :bien: .
dudugt a écrit :du coup tu a pu regarder ton cache culbu coté admission depuis ? ^^
Bon je vais peut être pas rechanger de déco pour la prochaine sortie piste alors, comme je l'ai fait aux autres :cyp: :W .
Non j'ai pas encore regardé, la Saxo est rester à l’arrêt depuis MC, je vais faire les vérifs de base ce WE (roulement, cardans, fuites, ect...) au cas où :) .
Mickael (mon pote mécano) m'a dit d'aller voir dans une boite chez qui son garage Citroen se fournit pour avoir des pièces au détails, et peut être que je pourrai trouver les joints d'origine de caches culbu que l'on trouve dessus et qui sont vendus avec normalement (et pas séparément des caches). Sinon je redémontrai tout et retirerai cette fameuse plaque pour refaire le joint avec de la pâte.
Enfin ça va s'arranger :) .
dudugt
Message par dudugt » mar. 03 juil. 2012, 23:44
ah bah nikel si tu a une chance de mettre la main sur les joint séparément ;) ^^
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 03 juil. 2012, 23:45
ce serait bon ça :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
Sonny972
Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
Message par Sonny972 » mar. 10 juil. 2012, 12:43
J'ai complètement flashé sur ta Sax et celle de Guilt :fier:
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » mar. 10 juil. 2012, 16:34
Merci Sonny, c'était pas les plus discrètes aussi :W
