Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
nico_vts
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
Message par nico_vts » sam. 04 août 2012, 18:35
Tu te fais bien chier mon gars!!! :eek: :blague:
Ma procédure: Démontage roue - revissage d'une ou deux (suivant l'humeur :d ) vis dans le moyeu - un tournevis dans les ailettes de refroidissement du disque à travers l'étrier et desserrage du cardan :tourne:
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » sam. 04 août 2012, 18:41
nico_vts a écrit :Tu te fais bien chier mon gars!!! :eek: :blague:
:lol: J'ai mes ressorts à changer et je suivrais le méthode de Nico sur ce coup.
Par contre le jour ou je refais un moteur je suivrais ton poste :buzz:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 04 août 2012, 18:44
oui c'est sûr c'est plus simple mais je n'aime pas forcé sur le disque :L
côté droit déposé
mais là c'est pause pipi , café et :buzz:
et je m'y remet après :tourne:
Ma SAXO évo piste
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr » sam. 04 août 2012, 20:05
freedomsax a écrit :oui c'est sûr c'est plus simple mais je n'aime pas forcé sur le disque :L
côté droit déposé
Des photos de la belle après ça :d
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 04 août 2012, 20:09
des photos des travaux oui
mais pour faire de belle photos il faut que je la lave et si je la sort de garage je serais plus motivé pour la suite :oops: :dodo:
là je fini le côté droit , le par boue à remettre
Ma SAXO évo piste
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr » sam. 04 août 2012, 20:12
Tu es déjà sorti nous prendre des photo à 3h du mat limite à poil si je me souviens, c'est pas ça qui va t'arrêter :lol:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 04 août 2012, 20:34
oui mais là j'ai un appareil de merde , le mien est toujours en vacances avec ma femme :ouin:
de plus faire des photos de nuit avec une caisse grise antra :L
mais t’inquiète pas ça viendra bientôt , il faut d'abord que je m'occupe de l'intérieur aussi !!!!!
Ma SAXO évo piste
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 05 août 2012, 00:05
l'évo du jour
remplacement des KONI sport par les BILSTEIN
je commence par l'arrière
avant = koni
après = bilstein
comparatif des 2 , les bilstein est bien plus gros
par contre ça passe près du train en haut
en bas ça passe tranquille
j'ai essayer avec une rondelle de 2mm en haut pour le décaler c'était nickel mais la matière des rondelles est pourrie quand je serre au couple ( 9 DaN.m ) la rondelle s'écrase complétement donc j'ai monté sans en attendant de trouvé mon bonheur en rondelles
après l'avant
d'abord je met la roue de secours pour pouvoir desserrer le cardan ( X2 côté bien sûr )
JDF sortie et compresseur en place ( merci nusmi )
tout démonté
le comparatif habituelle par contre là j'ai pris des mesure
diamètre corps Koni = 43,7 mm
diamètre tige Koni = 21,8 mm
longueur tige Koni = 220 mm
diamètre corps Bilstein = 38,4 mm ( le diamètre est plus petit que le trou dans la JDF c'est là que j'ai comprit l'utilité de remplir la JDF de LDR pour dissipé la chaleur du corps vers la JDF ( technique utilisé en rallye ) )
diamètre tige Bilstein = 33,4 mm
longueur tige Bilstein = 195 mm ( B8 tige coute )
et le tout remonté
ensuite j'en profite pour enfin remplacé les pare boue "classique" par les "VTS"
avant
après
et enfin la BAR
après tout ça j'ai mesurer les hauteur de caisse ( sans aucun roulage de la caisse , ça devrais se tassé un peu )
AV = 175 mm donc + 15 mm
AR = 230 mm donc + 10 mm
la suite demain....................
Ma SAXO évo piste
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 05 août 2012, 03:28
t'as bien bossé :bien:
c'est grave si y'a pas de LDR dans les JDF :?:
la saxo cropel qui n'est plus
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr » dim. 05 août 2012, 06:04
Tu me donneras ton ressenti avec les bibi à l'avant . :)
Beau taff en tout cas en étant seul ça l'a fait
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 05 août 2012, 10:45
@totom14 : je pense pas qu'on sollicite assez les amortos pour les faire chauffés , surtout en utilisation routière
je n'ai entendu parler de cette technique qu'en rallye, perso je les ai monté à sec
@clemclem-vtr : pour l'instant une demi mole , j'espère bien un " kikitoutdur " en essai routier , peu être en fin de journée si les travaux du jour ce passe bien
Ma SAXO évo piste
TurboSnake
Message par TurboSnake » dim. 05 août 2012, 14:25
Ils sont à l'envers tes amortos derriere au niveau de l'endroit ou ça touche. Pivote la tige de 180° ça ira tout seul ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 05 août 2012, 17:39
:non: j'ai essayer c'est pareil dans les 2 sens
travaux du jour
-remplacement du filtre à essence, l'ancien avait 240.000 Kms :chut:
-contrôle de tout les niveaux
-nettoyage du compartiment moteur à la soufflette, il en avait bien besoins
-nettoyage du coffre
-et la super évoquituetout
maintenant c'est bien j'ai le crochet dans la voiture mais j'ai pas encore fait soudé le support où il vient ce vissé ( ben oui d'origine sur ma VSX j'ai un anneau dépassant du parechoc et soudé à la caisse )
Ma SAXO évo piste
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 05 août 2012, 17:51
:lol: c'est balot ça!
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 05 août 2012, 18:04
c'est la seul chose qui lui manque pour avoir le châssis 100% VTS
Ma SAXO évo piste
