Modèle 1 broche ou 3 broches
Dams60
Voiture : Saxo VTS 16v Onyx
Message par Dams60 » mar. 07 août 2012, 19:22
Je suppose que la question a déjà dû être poser plusieurs fois, mais étant à la recherche d'une sax' 16V je souhaiterai savoir la différence entre les modèles 1 broche et les modèles 3 broches ainsi que les années de commercialisation des modèles.
Merci d'avance.
lemessy-92
Re: Modèle 1 broche ou 3 broches
Message par lemessy-92 » mar. 07 août 2012, 19:24
tu regarde sur le calculo ;)
soit tu as une seul prise, soit tu en as trois indépendantes ;)
Dams60
Message par Dams60 » mar. 07 août 2012, 19:29
Il y a un rapport avec L3 ou L4 ? ( j'ai déjà vu écrit sur des forums mais je ne comprend pas trop ce que cela signifie )
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 07 août 2012, 19:39
C'est la dépollution L3 ou L4 !
Sur les 16v, le cata est horizontale (sous la caisse), la dépol L3 a une sonde sur le collecteur d'échappement et la dépol L4 a cette même sonde avec en plus une autre après le catalyseur pour surveiller son bon fonctionnement !
La dépol L4 a aussi une pompe d'insufflation d'air !
Les blocs sont à 98% les mêmes, les 2 % c'est le rajout de cette pompe, qu'on peut virer si je dit pas de conneries !
Je crois que le changement prend effet à partir de 2001...
Dams60
Message par Dams60 » mar. 07 août 2012, 20:15
Donc les modeles les plus performants sont les L3 à 1 broche?
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 07 août 2012, 20:22
Dans leur configuration d'origine je défie quiconque de trouver une différence :bah:
Après si on commence à mettre les doigts dans une prépa, il a plus de facilités pour les L3 :oui: (notament au niveau de la reprog calculateur et des cartos déjà existantes genre Saxo Challenge, Saxo Cup ou PTS) ;)
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 07 août 2012, 20:25
Dams60 a écrit :Donc les modeles les plus performants sont les L3 à 1 broche?
Non non, les blocs sont les mêmes, c'est juste une question de surveillance de catalyseur, rien de plus ! :ho:
Dams60
Message par Dams60 » mar. 07 août 2012, 20:29
Donc les histoires que j'ai entendu comme quoi un 1 broche avait de meilleurs performances que le 3 broches à l'origine c'est du n'importe quoi
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 07 août 2012, 20:32
:oui: :oui: :oui:
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 07 août 2012, 21:04
Dams60 a écrit :Donc les histoires que j'ai entendu comme quoi un 1 broche avait de meilleurs performances que le 3 broches à l'origine c'est du n'importe quoi
Ouep ! :)
