oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
Ouai bien je sens que un demontage simpose
debut des travaix la semaine prochaine ... Je prendrai des photos
- jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
D’ailleurs sur les segment d'origine de TU5JP4 le segment racleur n'est pas tierce. Mais vaut mieux tierce je l'ai met a 180° avec les ouvertures côté axe opposé l'un par rapport à l'autre.speed a écrit :je suis d'accord avec toi pour les tiercé mai demonte un de tes piston et tu vera![]()
il a des piston avec un petit arret pour empeché que les segment tourne sur eux meme
Ghetto mechanic city, work with what you have.
oufkevin44
Et bien hier la Sax' a eter demontee ... Et il se trouve que ce n'est pas la segmentation mais les pistons qui on peter entre chaque segments !!!
photos a venir ... Pour conclure: 0.8b de pression avec des pistons d'origine sa fait 20 000 km
donc je vais opter pour pistons et bielles forger !
Arf merde
ben au moins en forgé tu pourras souffler comme un goret dedans
oufkevin44
Exactement ,plus besoin de se soucier de saviper01 a écrit :Arf merde![]()
ben au moins en forgé tu pourras souffler comme un goret dedans![]()
oufkevin44
Pistons d origine sous 0.8b , voici le resultats apres 20 000km
pour info ceux la , c'est de piston et bielles de s16 et ils on fait 600km ( je venais de faire la segmentation , coussinets de bielles , joint de queues de soupapes etc...)
Photos moteur:
Photos moteur:
Modifié en dernier par oufkevin44 le mer. 22 août 2012, 21:52, modifié 1 fois.
- TurboSnake
Tu oublie de dire que tu avais le RV d'origine
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Ah oui quand meme!!!600km
Ben ya pas faut decomprimé!!!
oufkevin44
Les pistons de 8s on fait 20 000km tandis que les pistons de s16 on fait que 600km ( les pistons de 8s sont creux par rapport au s16) ce qui a changer le RV et la segmentation etait neuve , ce qui explique le kilometrage des s16 plus faible par rapport au 8s
Maintenant fini l'origine et place aux IAPEL
Oui c'est ce que j'ai pensé, mais il avait rien tes pistons de 8s??
oufkevin44
bien on va dire que jai demonter au moment qu'il fallait
ils on juste commencer a fissurer !
Et sa commenceait tous juste a refouler lhuile par la jauge a huile et le reniflard , cest a ce moment la qu'on s'est dit ...il faut faire la segmentation et vite ^^
sympa cette auto je crois pas l'avoir croisé sur nantes encore!!
je serais curieux de voir ton montage en vrai à l'occaz un vendredi soir
oufkevin44
Il n'y a pas de soucis , elle vient juste d'etre remontee !! Je posterai des photosstarks14 a écrit :sympa cette auto je crois pas l'avoir croisé sur nantes encore!!
Tu as deja remonté les pistons et bielles forgé???
