- Kapik
Re: Throttle | 106 S16 piste et 106 xsi |St Leger / Beuvray (71)
- freedomsax
 - Voiture : saxo 1.4
Ma SAXO évo piste
- Throttle
heu ouais ca va
je vais soudé mes contre plaque de 120 cm² minimum et de 3 mm d'épaisseur et boulonné l'arceau dessus avec mini 3 boulons par points en M8 et 8.8 normalement je doit être bon la???
									heu ouais ca va
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Throttle
j'ai fini de peindre l'arceau:
et j'ai essayé le bleu santorin que j'ai trouvé code EGJ. J'ai repeins mes chapeaux d'amortisseurs et le tablier bah c'est vraiment du santorin
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Throttle a écrit :merci![]()
heu ouais ca va![]()
Tu le fixes avec le nombre de trou que tu as par point d'ancrage.
- freedomsax
et prend du 10.8 mini et vérifie le diamètre des trous , M8 me parait petit
perso je mettrait du M10 en 12.9 et là t'es tranquille
Ma SAXO évo piste
- Throttle
oui bien sur ya 3 fixations par points
ok mais en M10 vla les trous qui faut faire dans la caisse pour passé l’écrou apres
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- keny
Forêt de 15 de souvenir. Demande à cass je ne me souviens plus exactement.
- Throttle
ben oui car avec du M8 pour passé les ecrous faut percé avec un foret de 12 c'est énorme deja et plus gros ca passe pas dans ma perceuse  je vais resté comme ca
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- keny
Si ça existe. Il faut que t'achetes un forêt avec un épaulement pour pouvoir le mettre dans ton mandrin de perceuse
- freedomsax
pourquoi vouloir passer les écrous dans le trou , je comprend pas
									Ma SAXO évo piste
- keny
Sur la contre plaque tu dois souder des écrous en dessous (prisonnier en gros)
Et cette contre plaque tu la soude sur la caisse, la ou iront tes points de fixation d'arceau. Donc pour pouvoir passer les écrous (les noyer), tu es obligé de percé la caisse.
- freedomsax
ok je comprend mieux
mais je trouve que du M8 c'est vraiment petit pour un arceau , de plus en classe 8.8
si tu veux resté en M8 met au moins de la classe 10.8 ( c'est comme les vis d'origine qui tiennent les sièges ) ou mieux en classe 12.9
Ma SAXO évo piste
- zany
 - Voiture : sax' 16v pistarde
Plus tu augmente la classe plus les vis sont "fragile".
Les 8.8 vont se tordre avant de casser contrairement à du 10.8 et encore pire 12.9.
- Throttle
voila tout a faitkeny a écrit :Sur la contre plaque tu dois souder des écrous en dessous (prisonnier en gros)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
