Totom14 | saxo cropel 1.6...et 206 RC | honfleur (14)
- totom14
Re: Totom14 | saxo vts 1.6 90 daily/piste | honfleur (14)
joint de culasse,la fumée serait blanche non?
- lg59190
- Voiture : saxo 1.4 vts
c pas dit sa depend
je suis pas sur mais je pence que sur essence a sa tendance a viré au bleu
j'ai jamais vu mais je pence qu'en cour c'est ce que l'on m'avais dit
stifler
- Voiture : saxo vts 8s
l'huile fume blanc et le liquide de refroidissement bleu ou linversse
un joint de culasse peut fumer blanc ou bleu tous dépend ou il est poreux
si je me trompe pas
si je me trompe pas
franc comtois rend toi nenni ma foi
- lg59190
oui voila exactement!
donc regarde dans ton bocal de liquide si ya de la mayonaise ou de la mousse ou bien sur ton bouchon de remplissage d'huile au dos et tu sera fixé
- totom14
je viens de regarder sur le net,fumée bleue=>huile
je regarderais demain
je bosse pas
au pire,cet hiver,je tombe le moteur et tadaaaaa
- jujudu2714
- Voiture : Punto II / SAXO 16V / CITROEN BX
Le plus souvent, un joint de culasse, c'est une fumée blanche.
Une fumée bleue le plus souvent ça vient des joints de queues de soupapes HS
- Throttle
oui c'est vrai mais ca peut etre aussi aucune fumée (quand le joint pète entre 2 cylindre) ca tourne mal et du fait du bruitjujudu2714 a écrit :Le plus souvent, un joint de culasse, c'est une fumée blanche.
et avoir un peut de mayonnaise dans le vase d'expansion et/ou sous le bouchon d'huile sa veux rien dire du tout si ya aucune consommation de fluide
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- totom14
c'est chiant à faire
vous pensez que ça va tenir pour Clastres?
- lg59190
bein ecoute si c'est le cas soit tu va bouffer de l'huile soit tu va bouffer du LDR
dur a faire non
mais tu est obligé de deculassé ce qui entraine de démonté ta courroie de distribution (a faire en meme temps si possible) et ton joint de cache culbu
après sa depend la gravité de l'usure si c'est minime sa pourais allez mais perso surtout en pistant je le ferais avan mais maintenant a voir ce que c'est
s'attombe c'est rien c'est juste un surplu d'huile qui c'est produit
tien nous au courant des que tu a regardé
dur a faire non
- totom14
avant clastres,c'est impossible.....je bosse et j'ai pas de vacances pour venir pister
je serais en repos le vendredi/samedi et basta
mais c'est la première fois que je la vois fumer donc ça me paraît étrange que ça vienne d'un coup...
- lg59190
non c'est pas si béte car tu a poussé juste avan
est-ce qu'il y a eu une rupture?
- totom14
non,je n'en fais quasiment jamais sauf qu'en je ne fais pas attention lorsque je roule fort,donc sur piste
et quelques fois sur route mais c'est assez rare vu que le 8s n'a presque rien dans le sac arrivé tout en haut
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Si tu ne perd pas d'huile ou liquide de refroidissement tu peux rouler sans soucis.
