- Kapik
c'est au niveau du TAR normalement, à mon avis elles en ont toute un
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Perso j'en ai pas non plus
Pourtant quand il est là il est bien visible ..
Ont verra à Clastres ce que ça donne sans fusible
- cassbonbon
Après je ne sais plus apres quelle année...
Il n'y a effectivement plus de répartiteur mécanique
- crazyvideogame
- Voiture : Saxo vts 16v
Je viens mettre ma petite contribution à la chose
Pour ma part j'ai un capteur de foutu depuis bientôt 2 ans et que je n'ai jamais remplacé, l'ABS est donc désactivé et je n'ai jamais eu de soucis sur les gros freinage. Ma Sax' est de 2002 donc je pense que niveau électronique elle doit faire partie des plus "élaborée"
Dans la RTA c'est bien marqué que la centrale ABS gère la répartition en fonction des capteurs de vitesses des roues arrières et que si il y a une défaillance la centrale applique une procédure "appropriée" (c'est beau quand même quand c'est bien écrit
Dans tout les cas je pense pas que la dite procédure soit du 50/50 mais plutôt quelque chose comme 70/30 car c'est quand même un élément de sécurité
- tuc
- Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
P-zéro a écrit :Merci ThomasThom76 a écrit :sinon, jadore encore et toujours voir la banquise dans le bandeau du forum![]()
c'est clair que ca en jete + en white alien project, qu'en Compomotive![]()
@tuc et Thom : Le truc c'est que malheureusement je n'ai pas de répartiteur de freinage (enfin pas trouvé au niveau du train arrière en tous cas comme il devrait être normalement) donc j'ai peur d'avoir des soucis en déconnectant l'ABSThom76 a écrit :autant c'est super simple de débrancher un seul des capteurs, tu sais que ca te déconnecte tout l'ABS et tu reviens en freinage normal ....P-zéro a écrit :Merci Pierre.
Oui j'aime bien faire les choses. Pour le freinage je m'en plaint pas, mais il pourrai être encore amélioré sans ABS et avec un circuit Full AVIA. Dès là rentrée les modifs vont continuer, encore pas mal de choses à faire finalement !
Bonne continuation à toi aussi en espérant te voir sur piste bientôt
autant si tu veux le rallumer à la sortie, pkoi tu ne couperai pas un fil d'un des capteurs, que tu rallonges jusqu'à l'habitacle avec un interrupteur ?(j'aurai pu virer le fusible aussi ça ferai la même chose que ce que tu me dit je crois ?).
Pour moi c'est normal que tu ne vois pas de répartiteur car celui qui est sur le train arrière c'est quand tu as un répartiteur mécanique. Pour les dernières phases de saxo ils ont utilisé la "gestion" abs pour répartir le freinage du coup si tu n'as plus d'abs (que tu vires les fusibles ou capteur HS même combat), ben la répartition ce fait pas de façon optimale (pas optimale du tout si tu veux mon avis). Depuis que j'ai changé mon capteur j'ai retrouvé l'équilibre de mon freinage d’antan. Apres tu peux faire un test simple ôte les fusibles de l'abs et tente un freinage appuyé avec une légère direction sur le volant afin de vérifier la stabilité de ton train arrière puis tu essaye avec les fusibles et tu vois la différence.
Tu nous donneras ton ressenti moi j'ai trouvé la différence flagrante (à l'époque j'étais en freinage full stock av/ar)
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Oui je pense que le mieux est de tester sans l'ABS, je verrai bien la réaction de la voiture sans y aller trop fort non plus au risque de me planter
Merci de vos précisions en tous cas
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu feras un petit 180, tu verra c'est rigolo.
bibi33
- Voiture : saxo vts 120
Ah
J'ai enfin trouver le proprio de cette saxo aux jantes vertes...
Je pense faire la meme déco sur ma sax black, auras tu les references couleurs ?
Je voudrais peindre les jantes, la barre anti raprochement et mon arceau.
Merci par avance et magnifique auto
phobia13
- Voiture : saxo vts 1L6 8S
hey les amis
pas assez de saxiste dans le loir et cher
ben vous voila servi !!
je suis sur romorantin et je connais Mathieu qui est sur enfant-terrible.com également tout comme moi
- P-zéro
Yop
Clastres ce WE avec le fofo c'était bien sympa
Dernière sortie circuit de l'année et de toutes façons je crois que je n'aurai pas eu trop le choix...
La voiture tournait bien sur piste, pas de refoulement d'huile dans ma canette reliée à mon cache culbu supérieur comme j'avais toujours pas refait mon joint, pas de chauffe énorme du moteur comme à MC (mais surement normal car j'avais fait ma vidange 2 jours avant).
Le truc un peu inquiétant c'est que je perdais de l'huile à toutes mes sessions mais rien dans la canette
. Je passais du 3/4 du niveau à 1/4 . Pas de fuite extérieure. On m'avais signalé que je fumais un peu en sortie d'échappement. Je me suis pas encore trop inquiété comme j'avais pas de surchauffe moteur, niveau d'eau OK.
En repartant le soir je remet mon niveau d'huile au 3/4. je roule tranquillement, 330km jusqu’à la maison en surveillant la T° d'huile, pas de pb. Le lendemain matin je fait mon niveau, à froid donc, et là... il ne restait qu'un 1mm d'huile sur ma tige de niveau !
. Donc largement en dessous le mini ! Soit environ 1L d'huile / 100km !
Donc là forcément y a un pb moteur... sachant que je n'ai pas de fuite extérieur, et rien dans ma canette qui me sert de récupérateur d'huile au niveau de mes caches AAC ! Donc l'huile est surement passée dans le moteur
Je précise que je ne consomme pas d'eau et que le moteur tourne impec (pour le moment en tous cas
Bien sûr plusieurs hypothèses après avoir parlé avec Zany et mes amis de chez Citroen cette aprem :
Perte d'huile dans la canette à Magny Cours, échauffement de celle ci par mauvais refroidissement (d'origine) ce qui à déjà du endommagé soit :
- Joint de queue de soupape
- Segmentation
- Joint de culasse
Mon pote de chez Citroen qui m'a déjà tout fait sur la Saxo (enfin le plus gros
) m'a dit que de toutes façon vu le pb il fallait qu'on déculasse pour tout contrôler et être certain de la panne.
Donc dans les prochaines semaine voici le programme
Déculassage et peut être descente du moteur si besoin pour différents controles
Contrôle des pistons (si pas de marquage)
Contrôle segmentation
Contrôle joints de queue de soupape
Nettoyage et polissage des soupapes
Contrôle du vilebrequin (si pas de marquage)
Rectification de la culasse
Changement du joint de culasse
Changement des joints de queues de soupapes
Changement des vis de culasses (pas forcément nécessaire donc à voir)
Changement des caches culbu par des neufs ! pu envie de m'emmerder avec ceux là
Changement AAC ?
Et reprog en conséquence, mais ça c'est vraiment pas sur
. A voir en fonction de qui pourrai correspondre le mieux avec ce moteur pour la piste.
Donc toute la partie moteur va être démontée et contrôlée et tout ce qui est fatigué sera changé
. En profiter pour changer ce qui pourrai être usé plus tard, par prévention en + de ce que j'ai cité.
Donc voilà du bon boulot nous attends je pense que c'est un mal pour un bien, en tout cas ça me rassurera je veux etre tranquille pour la suite de l'aventure... et ce n'ai que le début !
Pour le reste partie moteur :
Changement du radia par un type CS
SPAL de chez NSB
Je précise qu'à l'heure actuelle le moteur n'a "que" 103.000 km.
Pour la partie chassis / intérieur, pas mal d'évolutions aussi mais bon je "dévoilerai" ça au fur et à mesure
Je vous avoue que j'ai hésité à revendre la Sax vu le pb (pour pièces bien sûr) mais le coté passion de la piste m'a rattrapé et je pense que c'est le meilleur choix
- Segmentation
- Joint de culasse
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Pas cool ce qu'il t'arrive mon ptit père!!
Trouve toi un bon gros moteur d'occas prepa
Tu tourne avec quoi comme huile?Quel visco?Moi au debut je tournais en 5W40 et je consommais de l'huile, ca fumais bleu des fois, depuis j'ai mis de la 10W40 et plus de souci.
Comment controle tu ta segmentation si la culasse est deposée?Quand tu prends les compressions c'est pas fait pour ca?
- Benben
tu vas pas trop vite en besogne la ?
comme dit viper, deja compression, changer d'huile . pourquoi tout de suite tout sa ?
pareil en 5w40 je bouffe de l'huile, Martek pareil a voir de ce coté
- P-zéro
Les gars de chez Citron m'ont dit que même si j'avais une mauvaise compression des cylindres ça venait pas forcément de la segmentation donc c'était pas nécessaire et qu'en démontant on pouvais contrôler ça.
Mais attendez... car là je viens de faire un test sur la Saxo. Quelqu'un peux t'il me dire à quoi sert exactement cette sortie entourée en rouge sur la culasse :
Cette fameuse sortie est reliée par un "tuyau" à l'extérieur du moteur qui va jusque dans le bas moteur il me semble.
Car je vous explique mon cas actuel : J'ai remis de l'huile, j'ai démarré le moteur. ça tourne rond, pas de bruit suspect
En sortie d'échappement : Y a de l'huile non brulée à froid qui sort (sous forme de goutelettes). A chaud quand j'accélère (au point mort), c'est de la fumée noire qui sort (un peu comme un diesel). Donc conso d'huile dans le moteur et ressortie par l'échappement. Jusque là OK
Mais au niveau de mon reniflard d'huile sur le cache culbu supérieur
... Celui sur le coté qui est censé etre relié à la boite à air ou à un filtre reniflard (actuellement à ma fameuse canette qui est censée récupérée l'huile refoulée par les AAC) aspire de l'air ! et on le sent bien, quand on le bouche avec le doigt et qu'on le retire après quelques seconde on sent encore plus l'envie d'aspiration par ce trou. Mon trou supérieur du cache culbu est quant à lui bouché car je voulais pas que de l'huile rentre dans mon boitier papillon. Vous me suivez
Je ne sais pas si vous savez comment est foutu un cache culbu supérieur sur nos moteur (à l'intérieur) mais sachez qu'il y a une contre plaque au dessus des AAC pour éviter la projection d'huile dans le reniflard et que seul la sortie entourée en rouge sur la photo est reliée vers l'extérieur (reniflard).
Et je vous rappel que j'ai plus d'huile qui sort par le reniflard (dans ma canette), ça doit être normal puisque maintenant il aspire
Pourquoi autant d'aspiration au niveau du reniflard alors qu'il est censé évacuer par là il me semble
Modifié en dernier par P-zéro le mar. 18 sept. 2012, 19:19, modifié 1 fois.
Je crois que c'est pas bien bon quand ca aspire ya une queue dans le paté la!!
Par contre te dire ou chercher
