[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Ah oui c'est pas mal je dois dire ;-) tu le vends pas par hasard ? ;-) et un collecteur raceland apporterai le même gain? Quelqu'un a monté un collecteur TA-TECHNIX sur 16v et qui pourais donner son ressenti? Merci.
- Voiture : Saxo VTS 16v
En 1ère page, je lis " Sur un 4/2/1 sa donne 5m de 5cm et 25m de 2.5 cm " pour le ruban thermique.
J'ai un 4/2/1 à monter sur ma 8s et sur le chat Oreca je demande combien il faudrai :
Votre conseiller vient de se reconnecter. Merci pour votre patience.
16:29
Théo : je vous conseille de prendre deux 2 bandes de 50mm par 5m
16:29
vous êtes sûr que c'est assez ?
16:32
Théo : oui ce n'est pas la peine de prendre 15m
Alors je souhaite juste un retour de vous les coupaings car du coup je ne sais plus sur quel pied danser.........
16:29
16:29
16:32
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sa dépend si tu veux faire tout le collecteur ou pas
J'ai pris une seule bande 50mmx5m et j'ai les 4 "tuyaux" qui sont bien recouvert et seul la partie du bout ne l'est pas.
Je voulais juste savoir, j'ai acheté des bandes + colliers pour momifier le collecteur. La graisse haute température c'est secondaire non ?
Je trempe juste les bandes dans l'eau et basta ?
Bon j'ai finalement acheté de la graisse graphitée HT chez Leroy merlin ( jusqu'a 550°)
Montage cet aprem.
Montage cet aprem.
- Voiture : saxo vts 16v
Les meilleurs 421 cest le raceland c ca? A ce que g pu comprendre
Plutot meilleur rapport qualité/prix
Quel sont les modeles de collecteur Gr A??Car je trouve plein de ligne mais pas de collecteur
Il ya Daluz mais a par lui (et mauvais echos de ce que je vois maintenant) il ya qui d'autres??
On en trouve que chez CS??
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
contact PAM Sport pour voir ce qu'il peux te proposerviper01 a écrit :Quel sont les modeles de collecteur Gr A??Car je trouve plein de ligne mais pas de collecteur![]()
le petit gout du paradis
oki, merci.
J'ai regardé chez PS et CS, c'est du delire le prix des collecteurs
PAM propose les lignes de saxo kit car(environ 1600 euros la totale)
Ils vendent le collecteur au détail mais attention,il est prévu pour des lignes en 60mm,pas en 63mm.
De plus la ligne de saxo kit car est prévue pour passer sur des autos avec un réservoir souple dans l'habitacle,et ça ne passe pas avec un réservoir d'origine( je suis passé voir Patrice Marguet a ce sujet il y a 1 mois donc toutes ces infos viennent directement de lui)
En résumé pour nos montage il faut le collecteur de kit car,et une ligne de saxo challenge qui devra etre modifié pour la jonction avec le collecteur.
dans le doute,j'accélère...
Oui merci, de toute facon c'est surtout le collecteur qui m'interesse, c'est la piece maitresse de l'echappement
Mais merci des infos
en groupe a c'est collecteur d'origine donc c'est normal qu'il y en est pas
Quand je parles groupe A, je parle d'un collecteur gros diametre, comme les ligne Gr A qui font 63mm en generalmaxigti32 a écrit :en groupe a c'est collecteur d'origine donc c'est normal qu'il y en est pas
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
J'ai du faire le gros cochon- Bande isolante pour "momifier" le collecteur (ca évite la dispersion de chaleur dans le compartiment moteur, de plus les gaz circulent mieux l’inox chaud) et les colliers inox pour tenir l'ensemble. Sur un 4/2/1 sa donne 5m de 5cm et 25m de 2.5 cm. Donc pour un 4/1 sa doit être grosso modo la même chose.
10 M. Larg. 5 Cm Ep. 2mm 1000°
sur un 4/1 pour 8S avec emplacement 2 sondes
