oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
Jai racheter un pmh neuf , et bougies neuves ! Si ce n'est pas sa bien je vois pas
... Du coup pas de reglages sur banc alors Mfredom ?
mfredom
Il me restait des vieilles BR7 iridium, mais avant d'avoir terminé c'est le frein du banc qui a lâché ( enfin, son refroidissement liquide)
donc carto finalisée jusque 1b et 7000 tr/min. ça roule
Modifié en dernier par mfredom le lun. 29 oct. 2012, 18:50, modifié 1 fois.
Une C2 VTS HDI pour tous les jours.
Une 106 T16 pour le fun
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
mfredom a écrit :Il me restait des vieilles BR7 iridium, mais à la fin c'est le frein du banc qui a lâché ( enfin, son refroidissement liquide)
Et ca donne???
Boss of KARLAGATHE,What else?
oufkevin44
[quote="mfredom"]Il me restait des vieilles BR7 iridium, mais avant d'avoir terminé c'est le frein du banc qui a lâché ( enfin, son refroidissement liquide)
[/quote
Rooo la poisse jusqu'au bout
!! Et la puissance annoncee a 1B??
oufkevin44
Il y a du news ... Donc bobine Hs , ainsi que bougies , crayons !! Tous sa a cause d'un cable d'alim pour le calculo KMS , ce qui a provoquer un court circuit ! Pour vous dire en mettant le contqct il y avai un arc qui sortai d'un crayon pour retimber sur la ferraille de la bobine
!! Du coup ma pompe marchait bien au contact mais plus en phase de demarrage !
Ah bah bien l'arc
Au moins ta trouver le pourquoi d comment, ca va vite rerouler
oufkevin44
Oui comme tu dis !! Et jai oublier de preciser , les injecteurs pissent enormement ! En deux coup de clef le moteur bloque !
je vais en essayer dautre ...
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Tu fais une butée hydraulique...attention car tu vas péter le bas moteuroufkevin44 a écrit :Oui comme tu dis !! Et jai oublier de preciser , les injecteurs pissent enormement ! En deux coup de clef le moteur bloque !je vais en essayer dautre ...
[/quote]
avec une butée
avec une butée
106t16 gt28rs vs ......
oufkevin44
Apres lessai d'autre injecteurs cest le meme probleme !! Resultats : bobine + calculateur KMS cramer
PJkill78
- Voiture : saxo vts 8s
pas cool ça
du coup tu lâches l'affaire ou bien tu te reprends un nvx boitier KMS?
C'est a cause de l'arc ca a tout grillé??oufkevin44 a écrit :Apres lessai d'autre injecteurs cest le meme probleme !! Resultats : bobine + calculateur KMS cramer
oufkevin44
Bien le calculo a cramer parce -que la bobine a courcircuitee en gros
Ah merde, et tu sais le pourquoi du comment?Ou c'est simplement qu'elle a cramé??
Met une securité entre la bobine et le calculo maintenant
oufkevin44
Oui cest simplement parcequ'elle a cramee
normalement il y a des fusible et relai au calculo ! Enfin bon on remet a neuf et on verra bien ...
