[INFO] Entreposer un plateau chargé
Message par zany » dim. 04 nov. 2012, 18:20
Voilà je compte acheter un plateau pour l'année pour être sûr de pouvoir repartir en cas de panne/casse :tourne: :p .
Je n'est pas beaucoup de place que ce soit chez mes parents ou dans mon garage. Du coup je me demandais, étant donné que mon garage est assez grand, si je pouvais laisser la saxo chargé sur la plateau sur une période + ou - importante ???
Par période + ou - importante, j'entends 1 mois entre chaque sortie pendant la saison piste et plusieurs mois pendant l'hiver.
Je vois principalement 2 inconvénients à laisser la sax' chargé dessus:
- déformer les pneus (faire un plat)
- faire travailler le châssis du plateau (même très très très peu)
INFOS: plateau de minimum 1.3T PTAC
Vous en pensez quoi ??
Re: [INFO] Entreposer un plateau chargé
Message par viper01 » dim. 04 nov. 2012, 18:36
Poser le plateau sur chandelle :tourne:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 04 nov. 2012, 21:00
Faire le contraire.
Acheter des barres de toit pour saxo (j'en ai si tu veux) et poser le plateau dessus :fier:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » dim. 04 nov. 2012, 21:03
ça passe en hauteur ?? :voyons:
Réponds-y et partages :d
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 05 nov. 2012, 02:41
Ranger la remorque sur le flanc ;)
Message par zany » lun. 05 nov. 2012, 03:43
MekaGiss a écrit :ça passe en hauteur ?? :voyons:
Dans le garage que j'ai, on pouvait y mettre une grosse ambulance et pis j'y aurais pensé à ca ;)
lemessy-92 a écrit :Ranger la remorque sur le flanc ;)
Pas possible, pas assez de place
angels jo
Message par angels jo » lun. 05 nov. 2012, 19:09
j'allais dire la meme c'est ce que je fais avec le plateau de moto
=> ma page fb
quentdu74
Voiture : 106 s16 piste
Message par quentdu74 » lun. 05 nov. 2012, 19:13
perso j'ai un plateau , ptac 2t7 , je le met sur des plots pour l'hiver , mème sans charge il pèse 500kg à vide donc je pense que le plateau si il est costeau avec la sax dessus et sur des plots pas de souci :bien:
Vive le ski , le ski , et la sax'
ma sax' viewtopic.php?f=13&t=40824
loue porte voiture 2t6 par mp
Message par OkCmoua » lun. 05 nov. 2012, 19:25
soulager les pneus avec des cales en bois , sous le chassis ( bastaing recoupé...) sans voiture sur le plateau bien sur..
De mon avis perso , moi qui est une caravane 625 kg , et 750 chargé , les pneus avec 1 année de non utilisation , craquelure et deformations des pneus...
v1v154
Voiture : Saxo VTS 1.6i New Morning
Message par v1v154 » lun. 05 nov. 2012, 20:37
Salut! Je bosse chez MIL Remorques donc peux te répondre.
Comme on dit les autres attention à la déformations des pneus c'est logique..
Après sa dépend si tu parle de plateau ou porte voiture car un plateau sa va quand même faire du poids avec la sax' dessus alors qu'un porte voitures en 1300 kgs pèse 330 kgs à peu près.
Il n'y a rien de dramatique à la laisser dessus il y a juste 2 trucs à ne pas faire, si c'est du simple essieu ne laisse pas tout les poids sur la roue jockey tu va la fusiller mets une cale en bois ou un poteau diamètre 48 ou 60 selon le collier, et SURTOUT, ne mets pas le frein à main!!!
En espérant t'avoir aidé ;)
Message par zany » mar. 06 nov. 2012, 13:52
Plateau porte voiture de mini 1300kg en mono essieu en normal :oui:
Les pneus ne craignent rien donc ??? Peut être les surgonfler lors de longue période de non utilisation ??
ice-ice
Message par ice-ice » mar. 06 nov. 2012, 20:21
Sinon t'as ce genre de chose qui existe, mais je sais pas si ça marche ou non :voyons:
http://www.oreca-store.com/cales-tyregu ... ute-s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mer. 07 nov. 2012, 17:42
v1v154 a écrit : ne mets pas le frein à main!!!
salut tu peux expliquer pourquoi ? est ce parce qu'il risque de rester collé ? meme a vide faut pas le faire ?
ca me ferait un peu peur de la laisser sans frein a main surtout charger
quentdu74
Message par quentdu74 » mer. 07 nov. 2012, 17:50
mm a vide , il faut pas le mettre , sa a tendance à bloqué , et quand tu veux partir t'es obligé de donner des coups de masses sur les tambours pour décoincé tous ca :bien:
