Du plaisir a lire ta présentation , ça laisse rêveur !
Specta | BMW Z4 M | IDF
- P-kess
- Voiture : Opel Manta Gsi
Re: Specta | Focus RS mk1 | Yvelines (78)
Un amoureux de belle voiture ici
magicien72
Le passage a un carter cloisonné ou une plaque LIR est assez recommandé pour éviter le déjaugeage avec les semi-slicks.kaiser a écrit : Pas besoin de grosse modif pour débuter sur piste.
Pour le radia, pas vu autant de casse que sur les rover, peut être que Lotus a rectifié le tir sur les version Toy
Pour les jantes, c'est déjà du 16/17, donc pas besoin de retoucher a la geo
Durites avia, plaquettes racing et liquide HT sont nécessaires mais comme sur toutes autos qui fait de la piste j'ai envie de dire.
Les amortos d'origine sur les S2 sont du Bilsteins (non réglables) mais c'est déjà suffisant ferme pour débuter.
Le seul vrai point noir, c'est les toe-link d'origine qui sont clairement pas prévu pour encaisser le grip des semi-slicks, le passage en rotulé renforcé est plus sage pour rouler serein, c'est un billet de 500€
2 ou 4 roues : plaisirs différents mais la même banane à la fin
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Du coup, faut tu changes ton titre
(Modo inside
- kaiser
Je dirai même que le carter cloisonné n'est pas la solution miracle au déjaugeage, certains ont déjaugés malgré le carter cloisonné...magicien72 a écrit :Le passage a un carter cloisonné ou une plaque LIR est assez recommandé pour éviter le déjaugeage avec les semi-slicks.kaiser a écrit : Pas besoin de grosse modif pour débuter sur piste.
Un autre pb sur les Toys, c'est leurs boites en chewing-gum (les synchro surtout),sur les versions compressés, ça en devient presque un consommable
Et je ne parle du moteur qui ne sort pas ses chevaux
Je m'arrete là sinon on va me traiter de taliban S1 Rover
Le problème des rover c'est qu'il y en a tellement que c'est difficile de pas en oublier
- SuperKiki
- NetClubber Officiel 2016
Alexkidd a écrit :Super modèle![]()
(les grises, c'est les moins rapides)
Jolie jouet, rien a dire à part la couleur qui est vraiment une affaire de gout (pour moi sportive couleur flashy
Au plaisir de la voir sur circuit
111R
bouh la mauvaise foisspecta a écrit :Le problème des rover c'est qu'il y en a tellement que c'est difficile de pas en oublier
- zizavts
- Trésorière La Sax'
SuperKiki a écrit :[ (si tu veux des conseils, surtout pourri, n'hésite pas à me demander)
- OkCmoua
Re: Specta | Lotus Elise 111R | Yvelines (78)
kilécon ce superkikimou
- SuperKiki
mais allez donc
tout les deux !!!
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Bel achat specta ! décidément tu nous fais tous rêver avec tes voitures !
Tu as donc du goût, vivement qu'on la voit
M@ 16v German look
Les premiers paquets sont arrivés en provenance d'angleterre
J'attends plus que les durites avia et normalement tout devrait se monter courant de semaine prochaine. Le moteur et les freins ce sera ok après le montage de tout ça.
Après reste à voir côté chassis ce que je peux faire (acheter des jantes avec des pneus déjà)
Le carter cloisonné :
Espérons que je me sorte jamais, mais un petit anneau pour l'avant
Les manos avec le support qui va bien
De la bonne piècettes tout ca!!
Parfait pour tester à Lurcy
- kybaten
- Voiture : saxo vts 1.6
+ 1viper01 a écrit :De la bonne piècettes tout ca!!![]()
- mekano90
- Voiture : saxo turbo
ton carter cloisonner il est beau
tout en alu
niveaux chassi, tu pense mettre que des pneus et jantes ?
Que le turbal soit avec moi §
