Roulement arrière
Roulement arrière
Bon les amis,
J'ai besoin d'infos sur la pose de roulement de roue arrière pour une 16s.
Pouvez vous m'indiquer le couple de serrage?
Faut il utiliser une graisse particulière?
Des points particuliers?
Je change mon train arrière par un neuf avec douille, vous me conseiller d'en profiter pour faire quelles révision ?
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Roulement arrière
Je ne connais pas le couple de serrage mais tu peux serrer et dès que tu sens que ça force tu mets un quart de tour et c'est bon. Il faut que ça soit bien serré mais pas comme un bourrin
Pour la graisse, de la graisse à roulement
Pour les révisions vérifie tes portées de bras, la corrosion à la limite (comme ça tu fais tout d'une traite) et n'hésite pas à remettre de la graisse partout, même s'il y en a encore
jon08 a écrit :Je ne connais pas le couple de serrage mais tu peux serrer et dès que tu sens que ça force tu mets un quart de tour et c'est bon. Il faut que ça soit bien serré mais pas comme un bourrin
Pour la graisse, de la graisse à roulement![]()
ok!!!
appart les roulement je peux en mettre ou de la graisse?
Il faut piqueter l’écrou comme pour les cardan?
- jon08
Mets de la graisse partout où tu as du mouvement. Tu peux aussi en mettre un peu sur les différents écrous / vis pour les protéger des projections d'eau et donc de la rouille.
Pour le piquetage je ne vois pas de quoi tu parles, désolé
enfait sur l’écrou des cardan a l'avant tu fais un piquetage. je me demande si il faut aussi en faire sur les écrous de roulements arrières
- jon08
Je ne sais pas du tout ce que c'est ni à quoi ça sert, mais je sais qu'il n'y a pas besoin sur les écrous de roulements
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Tu dois parler des écrous de moyeux, pourquoi tu veux les retirer ?
Momo a écrit :Tu dois parler des écrous de moyeux, pourquoi tu veux les retirer ?
le TAR neuf vient qu'avec les fusés.
les roulement que j'ai commandés sont sur des moyeux :
je suppose que je doit recupérer les bagues sur mon ancien?
- Throttle
je comprend rien du tout tu veux refaire/changer quoi?
les roulements de roues ou les roulements de bras de train AR?
Car pas besoin de démonté l'un pour faire l'autre
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- jon08
Roulement de roue il me semble
EDIT: quoi que... il parle de douille donc
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Oui il faut freiner l'ecrou de tes moyeux
Pas besins de graisse si t'es moyeux sont neuf
Oui il faut récupérer les cales derrière le moyeux
Pour le couple de serrage je te dit ça ce soir j'ai pas mon ordi là
Ma SAXO évo piste
- Momo
ah oui excuse moi je pensais aux roulements de bras.
Donc oui bien sur tu encoche la ou il y a la place, on voit l'encoche sur le filetage sur le haut.
Moi j'ai enquillé les roulements avec un tube du bon diamètre.
