[Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
Re: [Moteur] Vidange d'une Saxo 100ch
Message par zany » mer. 11 mai 2011, 18:25
Le mieux est d'en enlevé ;)
Tu devisse le filtre à huile et tu retire ce qu'il y, tu démarre pour re-remplir le filtre et tu recommence si il faut. :bien:
MySaX78
Voiture : Saxo 1.6 16v
Message par MySaX78 » mer. 11 mai 2011, 18:39
zany a écrit :Le mieux est d'en enlevé ;)
ok merci jai vider un peut et maintenant je suis pil au max donc c'est bon merci ;)
kmtibi
Voiture : saxo 1.1 sx
Message par kmtibi » mar. 27 déc. 2011, 18:35
salut,
besoin d'un petit conseil: j'arrive pas à enlever le filtre; ni avec la clé à 3 doigts, ni avec la clé ruban..
comment faire? Çà à l'air d'avoir été serré très fort...
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 29 déc. 2011, 01:52
si tu es sûr d'avoir le bon filtre en remplacement va jusqu'à le déformer :bah: c'est barbare mais bon il faut qu'il soit changé
si tu peux, sur-élèves l'avant de ta voiture et prends une rallonge pour avoir plus de force
au remontage penses à bien huiler le joint et et le filetage (ça ne mange pas de pain) :bien:
bon courage
Réponds-y et partages :d
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » jeu. 29 déc. 2011, 14:31
Perçeuse et gros tournevis !
popole77184
Message par popole77184 » ven. 30 déc. 2011, 12:26
Tu met un bon coup de WD40 et plante un gros tournevis dedans, ça viendra tous seul...
Ma Saxo VTS 1.6i 16v Gris Alu :
viewtopic.php?f=13&t=40974
kmtibi
Message par kmtibi » ven. 30 déc. 2011, 21:04
J'suis arrivé à l'enlever avec la griffe 3 doigts et de bons coups de marteaux..
Le w40 n'a servi à rien car c'était vraiment très serré.
M'a fallu toute la matinée, pour l'avoir. Le filtre est complètement écrasé par cette manip, mail il est resté en entier. Je pense que grâce à son écrasement j'ai pu en venir à bout.
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » sam. 05 mai 2012, 18:50
salut les amis, j'aurai besoin de savoir le diamètre du joint de vidange pour les 16v.
Merci. :jap:
Ma p'tite BGP
denver350z
Voiture : saxo vts 1.4
Message par denver350z » jeu. 10 janv. 2013, 19:06
j'ai une gros problème au boulon du carter d'huile, impossible de l'enlever j'ai essayé la clé de 8, résultat elle est pliée... j'ai mis du dégripant mais rien à faire. une solution? car c'est assez urgent, voiture d'occasion et aucune idée de l'huile qu'il y avait dedans et je suis presque au min. et l'auto roule tout les jours.
Merci d'avance!!!!!
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » jeu. 10 janv. 2013, 19:19
tu a essayé avec une pince étau ?
tu la sert à fond et tu uses de ta force (si toutefois tu en as :roll: )
tu peux t'aidé d'une massette aussi (mais tape pas dans le carter :lol: )
Ma p'tite BGP
Message par zany » jeu. 10 janv. 2013, 19:21
Tape au marteau sur le bouchon pour décoller le filet et ensuite tu mets ta clé et tu tape au marteau sur ta clé pour continuer à décoller le filet si besoin. :oui:
denver350z
Message par denver350z » jeu. 10 janv. 2013, 19:31
ok merci pour vos réponses rapide, j'ai quand même plier une clé :blague: alors je vais essayé une pince à étau ou autre chose
denver350z
Message par denver350z » jeu. 10 janv. 2013, 19:32
et pour ce qui est de taper sur le bouchon pour écraser le filet ca risque d'endommagé la carter
Message par zany » jeu. 10 janv. 2013, 19:44
denver350z a écrit :et pour ce qui est de taper sur le bouchon pour écraser le filet ca risque d'endommagé la carter
Non du tout, tu tape juste sur le bouchon mais pas non plus comme un bourrin :W
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 10 janv. 2013, 19:46
il n'y a pas de grands risques d'écrasement du filet comme ton bouchon est déjà vissé à fond :bien:
EDIT: grillé par zany :W
