Fafane971 | Saxo VTS 16V German Look | Vigneux sur seine (91)
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Re: Fafane971 | Saxo VTS 16V | Vigneux sur seine (91)
Message par Alexkidd » mer. 23 janv. 2013, 22:37
C'est un bon début :oui:
Ma tuture
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » mer. 23 janv. 2013, 23:19
C'est comme le sexe de bosser pour la première fois sur un TA... C'est jamais très agréable :lol:
Juste deg pour ta traverse :-/ en espérant que à la main ça se sente pas trop
Message par cassbonbon » jeu. 24 janv. 2013, 00:07
Un TAR même si tu fais attention à ta voiture
Il te fera toujours des surprises et souvent pas des bonnes :L
Merde pour le remontage ;)
Message par 974sax » jeu. 24 janv. 2013, 09:36
Quelle aventure!! :buzz:
Bon Remontage, en espérant que tu trouveras une traverse nickel pour plus tard :bien:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 24 janv. 2013, 14:00
pas cool la traverse,je crois que c'est ce que l'on redoute le plus quand on démonte le TA :oui:
par chance,mes portées sont nikel chrome :D
pour tes rondelles neuves,achète directement tout le "pack" TA :lol:
vis de couteau,de barres de torsion,rondelles,obturateurs,etc.....j'ai payé une vingtaine d'euros en décembre ;)
bon courage ;)
la saxo cropel qui n'est plus
fafane971
Voiture : VTS 1.6 16v
Message par fafane971 » jeu. 24 janv. 2013, 21:34
clemclem-vtr a écrit :C'est comme le sexe de bosser pour la première fois sur un TA... C'est jamais très agréable :lol:
Mdr très belle comparaison ti clem =)
Oui j'espère aussi que ca se sentira pas quand je conduirais.
cassbonbon a écrit :Un TAR même si tu fais attention à ta voiture
Oui je me suis posé la question qu'est ce que j'ai fais pour qu'elle soit comme ça mais bon le mal a été fait, c'est la maladie de nos sax'
C'est gentil, vivement qu'elle soit remontée que j'aille essayer ça =)
974sax a écrit :Quelle aventure!! :buzz:
Merci didier ;)
Oui je vais chercher ça, je veux qu'elle soit nickel ma voiture
totom14 a écrit :pas cool la traverse,je crois que c'est ce que l'on redoute le plus quand on démonte le TA :oui:
bon courage ;)
Oui j'appréhendais un peu justement et bim ca n'a pas loupé lol
Tu as eu du bol alors, mais c'est vraiment aléatoire suivant les voitures le kilométrage ça ne veut rien dire !
Oui tu as raisons j'irai voir chez citron
Merciiiiii j espère que ce sera la bonne cette fois ci
M@ 16v German look
Message par keny » jeu. 24 janv. 2013, 21:53
du bon boulot stef
Par contre pour ton tar ne tarde pas trop a le changer quand tu auras monter les bagues, car tu vas les bouffer rapidement ;)
BOn courage pour la suite :bien:
Merlin
Voiture : Saxo 16v
Message par Merlin » jeu. 24 janv. 2013, 21:54
Tiens Steph tant que t'en sort ^^
Quand vous avez mis en places les bagues, au moment du remontage, les couteau sont bien rentré dans le bras, et le joint aussi ?
Pasque moi quand j'ai remonté le joint arrivait à fleur du bras donc impossible de bien remonter les couteaux, donc j'ai du virer les joints ...
fafane971
Message par fafane971 » jeu. 24 janv. 2013, 22:56
keny a écrit :du bon boulot stef
Merci kény ;) il faut que la sax' avance pour qu'elle commence à rouler sur piste cette année ^^
Oui tu as raisons, le changement de traverse est prévu dès que j'en trouve une bonne et pas trop chère ;)
Merlin a écrit :Tiens Steph tant que t'en sort ^^
Oui on n'a pas eu de souci pour remonter les couteaux avec les joints , on a mis de la graisse graphite c'est peut être pour ça que ca rentrait bien...
Tu as mis de la graisse dessus ? c'était rouillé ?
M@ 16v German look
Eliase
Message par Eliase » jeu. 24 janv. 2013, 23:49
Merlin a écrit :Parce que moi quand j'ai remonté le joint arrivait à fleur du bras donc impossible de bien remonter les couteaux, donc j'ai du virer les joints ...
Enlever le joint est la meilleure des solution pour que l'eau s'imfiltre dans ton montage et le détériore
C'est juste que tu as mal remonté tes bras car tu n'as pas respecté les côtes d'origine. Il faut laisser un peu d'espace être le bord du bras et le joint pour que l’épaulement du levier vienne "épouser" le joint sans coller le bras ;)
fafane,si tes rondelles ne rentrent pas , c'est que vous avez du trop rentrer les bras, re-sort les "partiellement" pour avoir la place de mettre comme il faut et visse au couple donné par la RTA 2Da.N il de mémoire
Même si le train arrière parait archaïque, il faut quand même faire bien attention à le remonter correctement en prenant un maximum de mesure
Bon courage pour la suite :fleur:
fafane971
Message par fafane971 » jeu. 24 janv. 2013, 23:58
Merci beaucoup de ta réponse eliase :)
Justement faz, à pensé à ton idée du coup va falloir faire ça ...
Je vais prendre la RTA elle est dans mon tiroir et je ne prends pas le temps de la lire justement ...
Mais je suis d'accord avec toi, il faut respecter au maximum les mesures,
Des qu'on recommence je posterai des photos
Merci une fois de plus :fleur:
M@ 16v German look
Eliase
Message par Eliase » ven. 25 janv. 2013, 00:05
De rien, le but c'est de voir une Saxo de plus roulante :d
Pense aussi à graisser les cannelures des barres de Torsion, c'est bien plus pratique par la suite soit pour cranter ou plus tard re-démonter
Floxas
Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Message par Floxas » ven. 25 janv. 2013, 07:38
Il faut l'envouter de nouveau cette Saxo :p
Bon courage Steph' !
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » sam. 26 janv. 2013, 12:49
Oyé oyé ici (bordel, je ne me souvenais même plus de mes ID du forum :lol: :cyp:)
Alors le problème de rouille sur la traverse est évident que le dernier démontage pour le décrantage a été fait comme un goret. Pas de graisse (ou lubrification à l'eau), sans doute des barres de torsions remontées en force. Parce que une barre n'est pas sortie facilement. J'ai même cassé un manche de massette... Et je sais me servir d'un marteau (j'anticipe les p'tit malin :p ).
J'ai été obligé de chauffer la fonte et taper en même temps. L'avantage de l'avoir fait à mon boulot est que j'ai pu mettre la barre la tête vers le bas, c'est mieux pour l'effort exercé.
Concernant le problème des rondelles, je suis certain que les bras sont légèrement trop enfoncés. Mais je reconnais qu'avec la fatigue et l'agacement, j'y ai pas pensé sur le coup. C'est en remontant chez Fafane que j'y ai pensé :non:
Moralité un train arrière pas trop mal rattrapé mais une traverse à remplacer rapidement. Je l'ai bricolé comme j'ai pu mais faut pas rêver. Les trains arrière, c'est comme avec les femmes, faut lubrifier bordel :cubitus:
Merlin a écrit :Pasque moi quand j'ai remonté le joint arrivait à fleur du bras donc impossible de bien remonter les couteaux, donc j'ai du virer les joints ...
Monsieur l'enchanteur, je sent qu'on va se faire un TAr dans pas longtemps.... D'après toi, à quoi sert les joints?????
206Mazout
Message par 206Mazout » sam. 26 janv. 2013, 18:28
BG les bagues en téflon, j'ai pas sauté de pas à cause de l'entretien annuel que j'ai peur de ne pas respecter, mais c'est une bonne chose :bien: Par contre je les auraient pas montés avec une traverse marquée, tu vas bouffer la bague que tu as mise de ce coté...
ma saxo en vente
