Antho37 | Savo vts 8s (hybride) | Tours (37)
kounousdu972
Voiture : Saxo 1.4 vts
Re: Antho37 | Savo vts 8s 90ch | Tours (37)
Message par kounousdu972 » dim. 09 déc. 2012, 16:28
bienvenue a toi et belle saxo le changement des rétros a été rapide a ce que je vois :W
Antho37
Voiture : saxo vts 8s
Message par Antho37 » dim. 09 déc. 2012, 17:47
oui c'est la première chose que j'ai faite, je ne pouvais pas garder ça!! :lol:
Antho37
Message par Antho37 » dim. 16 déc. 2012, 19:32
une photo famille avec mon autre jouet ;)
la Saxo a pris la place de la 9R parce que c'est une vraie baignoire avec tout ce qui est tombé cette semaine :L Et la 9R est partie au chaud pour hibernation :)
Antho37
Re: Antho37 | Savo vts 8s 90ch (projet piste 2013) | Tours (37)
Message par Antho37 » sam. 22 déc. 2012, 19:16
Premières pièces arrivées
-Biellettes barre stab
-Roulements de roue av
-Silent blocs renforcés bras av (fixations av et ar) Paliers ar commandés à la boutique la Sax' :bien:
-Rotules de bras av
-Silent blocs renforcés barre anti-couple moteur
-Biellettes de commande de boites rotulées
ça devrait déjà être pas mal pour le train av entre autre :)
pour le montage hybride:
-arbre à came de 106 rallye 1.3 qui ne devrait pas tarder (pas évident à trouver cette petite bestiole)
-j'ai la culasse de 106 xsi, il faut que je la démonte complète pour un gros nettoyage et petite prépa culasse en passant
Toujours à la recherche:
-bas moteur de 1.6 un peu mois kilométré que le miens
-injecteur en 200cc
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 23 déc. 2012, 00:31
sympa tous ça :bien:
Antho37
Message par Antho37 » dim. 30 déc. 2012, 21:18
Train avant remonté avec un petit coup de propre pendant que j'y étais :)
premier test, train avant bien plus précis, que du bonheur! Par contre, j'ai toujours un bruit à l'avant droit quand je braque à gauche..
Antho37
Re: Antho37 | Savo vts 8s 90ch (hybride en cours) | Tours (37)
Message par Antho37 » dim. 03 févr. 2013, 13:44
j'ai quasi tout pour le montage hybride
voila les pièces:
la culasse est prête à partir en rectif, je pensais à faire 1/10 ème en sachant que je monte un joint de culasse de JP4
Avis aux experts, 1/10ème ça suffit ou faut que j'en fasse plus?
Début du vidage de la caisse
j'ai un petit point de rouille à traiter sur la droite dans le coffre.
pour le moment je suis à -10kgs en insonorisant et goudron. Je n'ai pas encore pesé la banquette arrière et j'ai remis la moquette en attendant la pose de baquets (d'ailleurs si quelqu'un en connait pas trop cher)
et sinon, on m'a donné ça pour la piste et la route. les jantes tôles je vais les repeindre en blanc pour faire look rallye et ça sera pas mal pour la route. Le reste bah je vais peser et après je ferais mon choix :)
Point de vue boite:
j'ai un couple 14x60 à monter et j'ai un 2ème montage à faire car j'ai récupéré un 13x59 donc ça va tirer court!
A propo des montages de couples, je vais changer les roulements, axes et tout petits consommables. Y'a des sites sur internet ou c'est direct en concession que je trouverai ça? le moins cher j'entends bien ;)
Re: Antho37 | Savo vts 8s (hybride en cours) | Tours (37)
Message par mat30 » dim. 03 févr. 2013, 14:36
C'est ce qui faut que je fasse pour mon TAV, tu dois te régaler :oui:
Pour ton bruit qui persiste, vu tout ce que tu as changé sur tes triangles, ca serait peut-être tes coupelles
Antho37
Message par Antho37 » dim. 03 févr. 2013, 17:35
le train avant, c'est un vrai bonheur maintenant je te le conseille vraiment si tu hésites ;)
pour le bruit, c'est une sorte de frottement donc je ne sais pas vraiment mais je regarderai tout ça au moment où je déposerai le moteur
Modifié en dernier par Antho37 le dim. 03 févr. 2013, 17:58, modifié 1 fois.
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » dim. 03 févr. 2013, 17:53
Quel est ton montage Hybride ?
Antho37
Message par Antho37 » dim. 03 févr. 2013, 17:58
bas moteur 1.6 90cv, culasse xsi 1.4, arbre à cames 106 rallye 1.3
Frà.V
Message par Frà.V » dim. 03 févr. 2013, 19:30
Pourquoi ne pas partie d'un 100ch TU5JP+ de mémoire il se nomme ainsi
ou d'un bas moteur 1600 Xsi
Antho37
Message par Antho37 » dim. 03 févr. 2013, 20:14
le 1.6 100cv est avec des pistons bombés donc plus limités par rapports aux soupapes
le bas moteur de 106 rallye 1.6 est le même que le 1.6 90cv, pistons creux ;)
Frà.V
Message par Frà.V » dim. 03 févr. 2013, 20:49
Autant prendre un 1600R d'office cela reviens au même.
Antho37
Message par Antho37 » dim. 03 févr. 2013, 21:01
hormis le tarif du moteur
