Regis_92N | Fais dans le X, aX+mX+crX | (92)
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Regis_92N | A X 1 6 | (92)
Comme quoi l'expression "soigner le mal par le mal" c'est pas des conneries
- ASP
- Voiture : XSARA HDI 90 Power !!!
Si tu te souviens, balance les infos, c'est toujours bon à pendre (mail).
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
"C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son, que tant d'individus paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils parlent ... "
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- TurboSnake
Change le titre de ton sujet Régis
Santé mag'
Santé mag'
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Regis_92N
Bon je le met là ça peut servir à d'autres
http://videos.tf1.fr/jt-20h/l-ecole-ou- ... 91891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Albert Einstein
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Vas y Regis fait le bosser l arpette de turbo cheat!!!!
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
sa avance ici!!!
tu a bien du courage par ce temps!!
question a la con: un 16V, c'est du "plug and play" a monter dans une ax?
Vive les 8 soupapes !!!!!
slt a toi régis, je post pour suivre ce topic très intéressant.
Bon courage pour le remontage de la blanche
- Regis_92N
D'ailleurs aujourd'hui rien, trop de pluie, ça me fait ch*er....
Euh oui c'est plus & almost play si tu part d'une 1.0 ou 1.1 injection
Et un pet de soudure nécessaire si tu part d'une 1.0 1.1 1.4 carbu et 1.4 injection
Dans le premier cas le almost c'est l'adaptation d'une petite partie de faisceau et la récupération du support moteur coté distri (le bras métallique vissé sur le bloc moteur)
Dans le second cas en carbu, il faut voir le réservoir d'essence pour soit le replacer soit le rendre apte à recevoir une pompe à essence électrique.
En Injection, le support moteur coté distri est une version "renforcé" qui nécessite dépointage et soit usage du support de AX 1.0/1.1 soit soudure de la tôle support d'une Saxo vts/106 16 et toujours une modif d'une partie du faisceau électrique.
Albert Einstein
Albert Einstein
- Regis_92N
Salut DownT
Albert Einstein
Albert Einstein
- TurboSnake
Oui il a plu mais moi ça allait j'étais protégé
AX T16 250+
- Regis_92N
Oh ça va!
(j'aimerais bien!!!)
Comment je Kiffe son garage à lui!:
WANT,WANT!!
WANT,WANT!!
Albert Einstein
Albert Einstein
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
+1 un rêve d'avoir un garage comme celui là, l'auto est pas mal non plus
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
déjà vu mais pas regardé jusqu'au bout
en effet ça déboite chaque chose à sa place
c'est pas le dawa comme dans mon garage
Réponds-y et partages
- benoit110
D’après ce que tu m'a expliqué, glisser un 16v dans une ax, dans l'ensemble sa va! ( pour un mécano)
pourquoi modifier le faisceau? c'est la que je vois pas
- MekaGiss
ouais voilà ça dépend de la caisse qui acceuillera le moteur
supports moteur côté distri + côté boite d'ax
pour ma part sur Ax GTI
si tu veux faire au mieux prends faisceau moteur + habitacle de saxo 16, le tout d'une seule et même caisse (si c'est ça que Turbo a fait
) sinon te faire chi*r comme moi garder le faisceau habitacle d'Ax et raccorder le faisceau moteur en cherchant chaque fil où il va
(dans mon cas je m'en fichais pour les infos TDB car je fais tout par manos
) et dans ce cas RTA obligatoires (d'Ax et de sax')
