- Benben
sa t'aurais juste augmenté encore ton RV, et tu serais parti avec piston et alésage neuf
- TurboSnake
Ah ok Turbo, j'en apprend à chaque post avec toi. M'enfin bon vu l'état du bloc pour ce kilométrage compteur ça craint un peu
Merci pour votre soutient les guyz
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
nico_vts a écrit :Fais gaffe dans le 28 y'a beaucoup de magouille et de gitans par là bas!![]()
Ca va vous 2?viper01 a écrit :Fais gaffe que le casseur du 2-8 qui te vends un moteur soit en bon etat, je trouve qu'il ramait moi![]()
Pour un moteur qui ramait je trouve qu'il te déposait plutot bien
- cassbonbon
keny a écrit :nico_vts a écrit :Fais gaffe dans le 28 y'a beaucoup de magouille et de gitans par là bas!![]()
C'est de la magouille honnête, pour une fois
Pour un moteur qui ramait je trouve qu'il te déposait plutot bienEt puis t'étais bien content y'a un mois quand le casseur du 2-8 t'as emmené du matos
Ca va vous 2?
[/quote]
Mais oui j'etais content
Ah oui du coup t'en prends 8 des pistons toiP-zéro a écrit :En fait j'ai trouvé 8 pistons de T4 avec axes, segments et coussinets de bielles qui ont que 400kmviper01 a écrit :+1, passe en Wossner ou alors si tu as trouver des T4![]()
. Donc je vais récup tout ça, j'en revendrai 4 si ça intéresse quelqu'un
- cassbonbon
Un moteur devant et un derrière... 8 pistons
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Avec mes 4 d'origines en +... vous avez plus qu'a deviner ce que je préparecassbonbon a écrit :Un moteur devant et un derrière... 8 pistons![]()
- keny
Avec les 4 miens tu vas avoir un moteur par roue
- P-zéro
Ouai bien vu
. Non mais avec tout ça j'espère avoir quelque chose qui tourne rond... et sans fuites
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
ça ura moins de mal à tourner rond que tourner carré
Réponds-y et partages
- P-zéro
Oui enfin avec moi on sait jamaisMekaGiss a écrit :ça ura moins de mal à tourner rond que tourner carré![]()
Sinon cette aprem j'ai été chercher le nouveau moteur chez Keny
Je vais quand même refaire tout le bas avant le remontage sur ma culasse préparée c'est à dire :
- Pistons de T4 "neufs"
- Segmentation neuve
- Coussinets de vilebrequin neufs
- Joints de vilebrequin neufs
- Coussinets de bielles neufs
- Boulons de bielles neufs
- Montage de ma tôle anti-déjaugeage
- Vis de VM neuves (merci mon pépère pour me les avoirs fournies
Voilà pour le moment, j'attends la réception des pistons et des pièces de chez Citroen et que mon préparateur me rappel pour me donner des nouvelles sur la planéité de ma culasse préparée (pb au serrage des paliers d'AAC). Au pire je ferai re-préparer celle du nouveau moteur, j'aurai pas le trop le choix si y a effectivement un pb
des news après 3semaines ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- P-zéro
Après vérification, culasse préparée voilée... poubelle !
Enfin je m'en doutais un peu...
Voila donc tout va bien finalement
ou pas.
Sinon j'ai reçu mes pistons de Saxo T4, il me reste plus qu'à commander les pièces neuves chez Citroën pour remettre le bas moteur de Keny a neuf et de remonter sa culasse dessus. tout le bas sera fait du coup mais la culasse sera faite cet hiver car mon préparateur n'a pas le temps en ce moment.
- P-zéro
Au moins le cauchemar du moteur d'origine sera terminé
. ça me rassure d'autant + de monter une culasse peut etre non préparée (pour le moment) mais qui tourne bien
. Et puis si c'est juste pour polir les conduits c'est pas le plus important et puis je préfère remonter ça maintenant et profiter cette saison, une culasse c'est pas méchant à démonter (enfin je serai pu à ça prêt
Du coup le recalage des AAC sera fait en même temps que quand la culasse sera préparée c'est à dire que ça sera pour la saison prochaine.
Et puis j'ai mon CT à passer en Juillet donc je vais y aller molo cette année
