speed | 106 t16 | BE
- Nico16v
- Voiture : Saxo 16v
Re: speed | 106 t16 | BE
Saxo 16V 14+Ch... ;-)
- jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
Le long cardan droit sur nos saxo vts fait 811 mm côte Max.speed a écrit :le cour est de meme longeur
et pour le long il y a presque pas de jeux latéral entre la roue et la boite
alor je prend pas de risque je vais le raccourir de 1.5 cm pour le long
je vais entendre le soleil pour me metre au garage![]()
ex
le peti cardan de 205 17d je vais recupéré la noix coté boite 24canelure et le metre sur mon cardan 106 gti
le long cardan de 205 17d je vais decoupé entre la noix coté boite et palier cardan pour etre bon avec le jeux latérale et remplacé la longeur par un longeur de 106 gti
comme ça je reste avec le meme palié cardan 106 gti et les moyeux 106 gti![]()
c'est vrai les cardan son pas aussi solide que les gros cardan mais ça me fera un fusible pour la boite de vitesse:buzz:
je préfère cassé un cardan que la boite de vitesse qui coute plus cher![]()
le cardan de 205 17d son du meme diametre au bras cardan que 106 gtialor pour le long je decoupe et je manchone puis je soude
Le long cardan visa gti fait 835 cote mini valeur oscaro il combien de jeu latéral minimum et maximum.
Ghetto mechanic city, work with what you have.
- jo16V
Sinon spoox fait des cardans renforcé en gardant les moyeux de saxo vts phase 1.speed a écrit :le cour est de meme longeur
ex
j'ai trouvé ancor autre chose
les cardan de 206 19D se son 24 coté boite et 21 coté comme l'origine saxo et 106
manque plus a racourssire les cardan (soudé et manchoné)
106t16 gt28rs vs ......
voila
enfin pus testé vs lucvts saxo t16
juste petit bémole de pression sural pour moi (je booste a 1.5b et dans les trs la plus par des teste ça jouais 1.1b a 1.3b stable)
pfff sur mais teste precedent 1.5b constent
youtube 106gt2554r
youtube 106gt2554r
- TurboSnake
Tu peux les mettre ici tes vidéos elles sont sur route fermées
Elle a le démon ta 106
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
mon premier teste vs 1M pas de passagé il etait derriere moi de une demi caisse :affraid: je me dis la j'ai un probleme
a clastre ma pression chuttais a 1.1b dans les trs preuve sur place devant les candidat
2 ecrou turbo manquant :x mais bon comme je suis la :bounce: j'ai testé pour m'amusé
https://www.youtube.com/watch?v=jJxxL_uvxNg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=7eZNKDNU0Og" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=R9u_zd9lvCY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=UYQ9ntHoSOU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=1YOrqpzfeVo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=7Q2U3ru4tY0" onclick="window.open(this.href);return false;
pffff je tue les subaru ou cote cote mais la (avec ma chutt de pression)
https://www.youtube.com/watch?v=MmtLcH4uog0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=KEnZJkpJuhY" onclick="window.open(this.href);return false;
boite hs sur le raport de 5 vs seat cupra
- TurboSnake
Ta gestion est au top, j'espère que ça va tenir encore longtemps ton histoire
Tu prépares de futures evos? Un châssis?
AX T16 250+
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Dommage pour ta boite MA hier
Bon sinon test sympa tous les 2 suites à mes problèmes d'injecteurs j'ai du remonter les anciens donc trop petits pour avoir
toute ma sural je tourné avec 1.2 bars hier soit 315cv vérifié samedi aprem sur banc.
C'est sure qu'avec ma boite tu avais l'avantage mais elle tourne bien ta saucisse quand meme!
Monte ta boite BE et moi je remet mes vrais injecteurs et on se refera la revanche
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Malgré vos différents désavantages elle tourne bien vos charrettes
La MA a rendu l'âme ?
- LucVTS27
Oui elle a cassé début d'aprem de mémoire.
Et la mienne la 1ere et la 2eme accroche elle n'a pas aimé les départs arrétés
Bonne journée un temps soit peu et speed qui n'est pas forcément aimé sur les forums est un mec cool en vrai.
J'espere qu'on se recroisera avec nos caisse à clastre sans soucis pour toi et moi
yes on fera des teste a la volé
et a pleine pression
ta caisse accroche bien en 2 saligooo
