Supprimer le thermostat
florent47
Message par florent47 » lun. 29 avr. 2013, 21:51
Je voudrais savoir si quelqu' un a déja supprimer son thermostat a cause de la surchauffe sur circuit en été.
Ma 16v ne roule jamais a froid, je m en sert que sur circuit, et quand je m en sert sur la route je la laisse chauffer 20min.
Je voulais avoir vos avis si c est bon ou pas .
Modifié en dernier par florent47 le mer. 01 mai 2013, 23:27, modifié 1 fois.
Saxo et audi tt sline
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Re: Supprimer le thermostat
Message par bilou 47 » lun. 29 avr. 2013, 22:25
oui,moi :d au niveau de la temperature ca monte que quand il fait chaud et que tu tire dedans(ca reste au milieu) pour l'huile ca monte un peu plus que l'eau.Par contre je pense que ca enrichi un peu plus quand tu roule tranquille car ca reste en bas.
florent47
Message par florent47 » lun. 29 avr. 2013, 22:31
bilou 47 a écrit :oui,moi :d au niveau de la temperature ca monte que quand il fait chaud et que tu tire dedans(ca reste au milieu) pour l'huile ca monte un peu plus que l'eau.Par contre je pense que ca enrichi un peu plus quand tu roule tranquille car ca reste en bas.
en suppriment le thermostat ?
bilou 47
Message par bilou 47 » lun. 29 avr. 2013, 22:42
j'ai lu trop vite lol,c'est le calorstat que j'ai viré :W
florent47
Message par florent47 » lun. 29 avr. 2013, 22:43
bilou 47 a écrit :j'ai lu trop vite lol,c'est le calorstat que j'ai viré :W
C est la meme chose :lol:
bilou 47
Message par bilou 47 » lun. 29 avr. 2013, 23:00
je pensai au ventilo bref,tu peux faire quelque trous dedans sinon,moi je ne l'ai plus du tout et j'ai pas de soucis mais ca doit enrichir un peu tant que tu arrive pas à faire monter la température.
Ca chauffe beaucoup?
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 30 avr. 2013, 08:21
Normalement il faut laisser le thermostat... S'il est la, cest qu'il a un role à jouer...
Une voiture doit chauffer, puis ce refroidir c'est un cycle "normal" hors la en laissant le circuit ouvert, elle chauffera moins car le circuit d'eau sera constant ce qui n'est selon moi pas tip top.
Tu aurais vpu deja tester un calorstat de xantia 1.8 82degrés. J'avais ca sur ma Ph1.2 qui avait la maladie de chauffe jusqu'au 3/4 voir + sur circuit, jai donc placé un autre calorstat, et cetait bien mieu :p
florent47
Message par florent47 » mar. 30 avr. 2013, 21:30
Personne ? personne n'a d'avis sur le thermostats !?
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » mar. 30 avr. 2013, 22:45
Meme avis que Bubulle, il est la pour que le moteur ait sa temperature de fonctionnement
Thermostatnqui declenche plustot, meilleure radia et liquide de qualité par contre c'est plus chere
Message par zany » mar. 30 avr. 2013, 22:52
Le calorstat est là pour réguler la température du liquide, pas de calorstat = moteur pas à la température de fonctionnement. Soit trop chaud soir trop froid.
Si ton circuit chauffe de trop tu as plusieurs solutions: percer un petit trou dans le calorstat, changer le radia par un type CS. :oui:
florent47
Message par florent47 » mer. 01 mai 2013, 09:03
ok ! j ai commandé un 83 degres de xiantia !!!
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » mer. 01 mai 2013, 09:31
salut , le montage challenge préconnise de demonter la pastille du thermostat ce que j'ai fait sur la f2000 en spéciale la
température est idéale mais en liaison la voiture ne chauffe pas et la t° est à 35-40°, je ne suis pas sur que ce soit mauvais
car l'huile elle est à 90° et je pense que c'est la tempé d'huile le plus important .( j'ai radia CS et double spal et liquide au top )
Sportivement .
L'abricot
Message par L'abricot » mer. 01 mai 2013, 10:50
Le plus important c'est la T° d'huile et pas l'eau comme beaucoup de personnes qui croient que l'auto est à température en se fient uniquement avec la jauge de T° d'eau, et je pense que c'est une erreur.
Celà dit, si il y a un thermostat, c'est surement pas pour faire style ! :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 01 mai 2013, 11:09
C'est pour le joint de cucu :jap:
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » mer. 01 mai 2013, 12:28
juste pour dire que ça fait 2 ans que je roule sans en rallye et cote et pas de soucis donc ??
par contre en liaison alors que la t° est au mini je roule tout doux
Sportivement .
