Help surchauffe
bubulle95
Re: Help surchauffe
Message par bubulle95 » lun. 13 mai 2013, 17:14
Ne jamais ouvrir le bouchon quand le liquide est sous pression (donc chaud)
Par contre l'ouvrir moteur FROID et le laisser ouvert tout en laissant chauffer il NY a aucun problème....
Pour ta vis prêt du calorstat je l'avais cassé aussi mais je lai changé. Du coup ta purge n'est pas tout a fait bonne dans ce cas vu la vis est fermée....
Mr.bic
Voiture : saxo bic vts 1L4i 75ch
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » lun. 13 mai 2013, 17:52
Ba merci pour le coup dpouce c'est super simpa
Sa m'embêtrerais qu'elle me claque dans les pattes alors que je suis en train de la remettre entièrement d'origine et que je vien tout juste d'acheter les jantes toulouse
Ba je refais ma purge mercredi (peut pas avant car épreuve du BAC) et je tien au jus pour se qu'il en est ensuite :bien:
bubulle95
Re: Help surchauffe
Message par bubulle95 » lun. 13 mai 2013, 20:06
Ola oui le bac avant ;)
C'est surtout que la surchauffe peut faire "fondre" ton joint de culasse mais aussi "ovaliser" ta culasse :L
Mr.bic
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » sam. 18 mai 2013, 21:25
Bon je reviens après avoir fait une purge
Résultat sa n'a servie a rien la voiture a re-dégueulé son LDR juste après avoir fait 30km
Voila donc si vous avez déventuelles autre idée sa m'intéresse
lemessy-92
Re: Help surchauffe
Message par lemessy-92 » sam. 18 mai 2013, 21:37
est ce que toutes tes durites sont chaudes apres avoir roulé?
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Re: Help surchauffe
Message par Kévin_b » dim. 19 mai 2013, 00:05
Le bouchon du "vase d’expansion", c'est un bouchon 1/4 de tour (baïonnette) ou c'est un bouchon à visser?
De mémoire, les bouchons sont tarés à une certaine pression (environ 1bar), c'est à dire que au delà de cette pression, le bouchon laisse passer le liquide de refroidissement pour éviter une surpression.
Il se peut que le tient ai un défaut. Essaye de faire un essai avec un autre bouchon.
Mr.bic
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » dim. 19 mai 2013, 14:50
Ouep toutes mes durite sont chaude après avoir roulé et j'ai vérifié si il n'y avait pas une fuite à une durite
A effectivement l'idée du bouchon peut être fort possible je vais essayer et je vous tien au jus
lemessy-92
Re: Help surchauffe
Message par lemessy-92 » dim. 19 mai 2013, 15:06
l'aiguille de température indique quoi quand ça arrive?
Mr.bic
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » dim. 19 mai 2013, 18:34
L'aiguille ne monte pas dans la zone rouge elle dépasse juste légèrement le train du milieu et le ventilo se déclanche correctement
Sinon j'ai oublié de préciser que le problème n'éxistait plus lorsque la voiture tournai sans le calorstat et elle a aussitôt recommencé après l'installation du nouveau calorstat
lemessy-92
Re: Help surchauffe
Message par lemessy-92 » dim. 19 mai 2013, 20:23
bizarre :voyons:
le calorstat n'est pas censer générer des problème de chauffe.
change de bouchon et assure toi qu'il n'y a pas de bulle qui sortent du radia moteur tournant.
tu as bien fait le niveau avec l'indication sur le radia?
Mr.bic
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » dim. 19 mai 2013, 21:22
J'ai fait tout se qu'il fallait.
La dernière purge a été faite au garage et le mec a vérifié dans le vase d'expantion et au départ il y avait 2-3 bulle et après plus rien ( il a déclanché 2 fois le ventilo pour la purge pour être sur ), pour lui c'était bon mais pas de chance sa a redégueulé
Est-il possible que se problème vienne de la hauteur de ma voiture qui est plus haute à l'arrière qu'à l'avant ( montage d'origine n'a pas encore été rabaissé)
lemessy-92
Re: Help surchauffe
Message par lemessy-92 » dim. 19 mai 2013, 21:26
l'assiette de la voiture ne joue pas sur ton problème ;)
trouve un autre bouchon au cas où le tiens soit défaillant.
une fois qu'elle a dégeullé, est qu'elle refoule encore du LDR si tu reprend la route apres?
montre là a un autre garage pour avoir leur avis.
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Help surchauffe
Message par Pion » lun. 20 mai 2013, 00:05
Et ta pompe a eau date de quand, peut etre quelle est hs au niveau des ailettes interne et ducoup elle fait mal circuler le LDR
Mr.bic
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » lun. 20 mai 2013, 14:03
Sa mais deja arrivé de reprendre la route apres mais en faisant le niveau du LDR ( car pas le choix )
La pompe à eau il y a 6 ans elle a été faite en même temps que le kit de distrib à 143 000 km et actuellement la voiture a 192 000 km
Mr.bic
Re: Help surchauffe
Message par Mr.bic » jeu. 23 mai 2013, 18:50
Bon voila des nouvelle de ma sax avec un peu de retard,
Donc j'ai changé mon bouchon de vase d'expention et depuis ( environ 80km parcouru ) plus aucun signe de dégueulade de LDR et petite précision je roule pour le moment avec le chauffage interne fermé.
