je donne un peu de nouvelle de la saxo
Pour le problème du moteur qui cale a froid apparemment c'est passé.
Mais pour le reste j'ai toujours ce problème de patate au démarrage.
Si j'y monte dans les tours ça va mais en roulant normalement on dirai qu'elle manque d'air et qu'elle s'étouffe. Et elle consomme pas mal je trouve...Ce week j'ai mis 60€ pour faire Toulouse/Marmande soit 170 bornes et j'ai bouffé bien 30€ facile et sans taper dedans pourtant.
Et pour finir, ça faisait à peu prés 1 mois que quand je prenez des dos d'âne ou que je roulais sur des routes en pavés, j’entendais un gros bruit de ferrailles à l'arrière (comme si j'avais une remorque remplis de ferraille accrocher au cul). J'ai donc pensé à la cage de la roue de secoure qui aurait pu prendre du jeu alors je l'ai carrément démonté histoire de voir si ça changé...Et bien non!
Et j'ai beau regarder dessous je vois rien qui pourrai faire ce bruit. Et j'ai bien peur que ce soit à nouveau l'essieux car quand je tape dans les roues arrières j'entend ce fameux bruit.
Une idée peut-être
