Jantes Circuit
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Jantes Circuit
Message par Kills » jeu. 06 juin 2013, 10:37
Que conseillez vous pour rouler sur circuit, des jantes tôles ou alliage, 14" ou 15" et pourquoi ? :sol:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Jantes Circuit
Message par gus.bounty » jeu. 06 juin 2013, 10:45
Kills a écrit :Bonjour,
Jante Alliage car elles sont plus ajouré et permettent un meilleur refroidissement des freins
après je préfère le 15 car le pneu est plus large ;)
le petit gout du paradis
willsax
Re: Jantes Circuit
Message par willsax » jeu. 06 juin 2013, 10:48
Jantes tole en 14 OU 15 c'est leger ;)
Pour savoir ce qui est mieux tu regarde le poid d'une jante en 14 ou 15 :oui:
Le 15 permet d'avoir une meilleur tenue de route :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
Kills
Re: Jantes Circuit
Message par Kills » jeu. 06 juin 2013, 11:19
Pas trop de perte d’accélération en 15, quel pneu conseillez vous pour piste et arsouille ?
Re: Jantes Circuit
Message par viper01 » jeu. 06 juin 2013, 11:37
Tu sens une perte un peu mais vu le gain en tenue de route pour moi ya pas a hésiter, pis avec le 15 tu peux monter du GROS freins :d
Apres ca depend de ton budget, il a les semi slick et les vrai slick de compet' en chewingum glue qui tiennent une journée :W
Kills
Re: Jantes Circuit
Message par Kills » jeu. 06 juin 2013, 13:32
J'avais pensé au OZ Ultralaggera déjà pour le gain de poids mais aussi car apparemment on peux monter des Brembo de 406 V6 sans calles ! :d
Re: Jantes Circuit
Message par viper01 » jeu. 06 juin 2013, 13:48
Exact :d
Re: Jantes Circuit
Message par viper01 » jeu. 06 juin 2013, 14:10
Pour les pneus tu as une partie des reponses ici:
viewtopic.php?f=36&t=5018&start=495" onclick="window.open(this.href);return false;
Kills
Re: Jantes Circuit
Message par Kills » jeu. 06 juin 2013, 17:22
Déja qu'en 185/55-14 il n'y a pas grand chose mais en 195/45-15 c'est pas mieux enfaite ... :non:
alexcode187
Re: Jantes Circuit
Message par alexcode187 » jeu. 06 juin 2013, 17:39
La monte la plus courante en semi sur circuit est 195 50 15 :bien: (R888, A048, federal etc etc, il y'a de quoi faire)
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Jantes Circuit
Message par gus.bounty » jeu. 06 juin 2013, 18:56
tu as aussi le 18-58-15 ou 18-56-15 voire le 19-57-15 pour les tailles de rallyes ;)
Kills
Re: Jantes Circuit
Message par Kills » ven. 07 juin 2013, 14:03
Par contre en 195 50 15 le diametre de la roue est different de l'origine ! :L
Re: Jantes Circuit
Message par viper01 » ven. 07 juin 2013, 14:10
Oui mais c'est pas grave, c'est pour du circuit ;)
Kills
Re: Jantes Circuit
Message par Kills » ven. 07 juin 2013, 14:14
Il y a une différence notable en accélération par contre, justement elle ne fera pas que du circuit ! :L
Re: Jantes Circuit
Message par viper01 » ven. 07 juin 2013, 14:18
Ben il faut avoir un jeu pour la route, et un jeu pour le circuit.
De toute facon c'est pas homologué le 195/50/15 sur les sax donc c'est vite vu ;)
