[Topic recapitulatif] Puissance développée et config
- 206Mazout
Re: [Topic recapitulatif] Puissance développée et config
faut pas voir uniquement les chevaux. Une saxo avec ligne + admi qui sort (sur le même banc) 135 ch puis 140 ch avec une reprog, à pas seulement gagné 5 ch. Il a gagné sur toute sa courbe, avec une potentielle reprise bien plus forte, et une plage d'utilisation de la puissance et du couple plus importante, ce qui permet de repartir fort même si on démarre un peu bas (genre à 4000 avec le 16v). Une reprog c'est quasiment jamais inutile sur une voiture du moment qu'on supprime une gamelle sur la ligne (pf ou cata). Car les moteurs sont étudiés pour travailler avec une ligne plus ou moins libéré (avec ou sans contrepression) et le retrait d'une "bride" n'améliore pas forcément les perfs si on n'indique pas au moteur comment fonctionner sans (perso mon décata est au chaud dans le garage car j'ai rien gagné avec, mon seul gain c 'est l'admi, avec une reprog ce serait différent).
									Saxo 1,6 16s VTS -  Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
C'est très intéressant ce que tu dis.206Mazout a écrit :(perso mon décata est au chaud dans le garage car j'ai rien gagné avec, mon seul gain c 'est l'admi, avec une reprog ce serait différent).
Tu pense n'avoir rien gagné à ton propre ressentit ou tu as fais un passage au banc sans meilleurs résultats ??!
Edit: On lit souvent qu'avec admi + décata/ligne, ça tournerai aux alentours des 135ch, et je doute qu'avec l'admi seule ça ferai autant.
Attention, je n'ai pas dit que tu a dit que tu sors 135ch avec juste admi, hein !
					Modifié en dernier par L'abricot le mar. 25 juin 2013, 17:04, modifié 1 fois.
						- 206Mazout
je suis pas fan des passages au banc, mais arsouilles avec sorties de courbes vs les mêmes voitures que d'habitude, avec ou sans, des DA avec ou sans sur la 1, 2 et 3eme, bref des cas concrets, pas des chiffres ou tu gagne +2 ch sur 1500 tours mais qui oublient de dire qu tu en perds 7 ou 8 sur 3000 tours. LEs reprises étaient meilleurs, mais je m'essoufflais plus en haut des tours. J'ai remis le cata, et même si je perd un poile en reprise, le rapport d'après c'est laaargement oublié   On va sans doute me contredire avec des chiffres, mais je n'en démord pas: j'ai testé, et divers "préparateurs" me l'ont confirmés (dont un qui a eu une 16V)
 On va sans doute me contredire avec des chiffres, mais je n'en démord pas: j'ai testé, et divers "préparateurs" me l'ont confirmés (dont un qui a eu une 16V)Saxo 1,6 16s VTS -  Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- L'abricot
En gros, suivant la plage d'utilisation, le cata serait donc plus efficace qu'un décata et vis-versa ?
Comme les différents collecteurs d'echappement ou autre AAC !
- 206Mazout
En gros, oui. Après ça reste une "bride", et si on met une admi, des AAC Maxi hydro etc... Il arrive un moment ou même avec une bonne gestion ça va faire un bouchon. Mais avec une simple admi, vu mes essais, je juge qu'il est pas nécessaire de mettre une Décata. Si tu peux en avoir un pour essayer, fais le, rien ne vaut la pratique
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- jon08
- Voiture : Majorette
Il parait effectivement que le cata fait perdre du couple à bas régime mais qu'à haut régime on a un gain
Dam, tu es sur ligne d'origine aussi? Ça me parait énorme comme gain pour des AAC stock
- Benben
Groupe a je crois
150c avec AAC stock mais recalés sa le fait
  Clio 3 Cup x85
 Clio 3 Cup x85
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Et la sybelle + prépa culasse
Dis donc tu changes de pistons et d'aac comme de chemises toiDaM93 a écrit :hello nouvelle config pour moi
DaM93 prépa 3
1.6L 16v J4
Admi dynamique
Collecteur admission origine
pistons origine
aac d'origine recalé
prépa Culasse
150.1ch a 6576trs / 18.4 kgm à 5124trs
 Merci je mettrais a jour
 Je vais bientot faire un Topic "prepa DaM93"
 Pour l'histoire du decata, pour une voiture de tous les jours a la limite je suis d'accord avec toi 206TDI mais pour une caisse de piste, arsouille only je pense qu'il est "penalisant"
- maxou5
- Voiture : Vts 16v,Honda S2000
132 cv / 15,3 mkg :
VTS 16v 2003
164000 km
Admi dynamique
Décata Inoxcar
Silencieux Supersprint inox
et c'est tout...
VTS 16v 2003
164000 km
Admi dynamique
Décata Inoxcar
et c'est tout...
Pour rouler vite(sur circuit bien sûr!),il faut avant tout savoir freiner!
						- mat30
Je sais plus si je l'avais publié...mais c'est mes dernières mesures !
Mat30 > 106 Sport
- Moteur 1,6L 8s origine 150000km
- VM du 1,4L
- Admission dynamique
- Ligne XSi decata sans PF
- Collecteur 4/2/1 Powerfull
112,6 à 4875tr/min // 17,6mkg à 2861tr/min
									Mat30 > 106 Sport
- VM du 1,4L
MAJ
- Throttle
sympas les 17.6 mkg a moins de 3000 t/min
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
  Ayrton 5 ans
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
 Ayrton 5 ans
