- melvin93
- Voiture : 106
Re: Melvin93 T93| 106 S16 Sport | Stains (93) news p.48
ma 106 de piste
- Romain93
- Voiture : M3RS
Nickel elle sera encore plus efficace dans le box!
- melvin93
- Voiture : 106
sms
ma 106 de piste
Du bon boulot de fait
- Benben
Re: Melvin93 T93| 106 S16 Sport | Stains (93) news p.47
c'est bon sa ! près pour MC
comme le cavalier de la barre stab à un grand jeux latérale, faut essayer de le repousser au maximum
J'ai eu le même délire avec les paliers babinmelvin93 a écrit : par contre les palier en alu j'en suis pas trop satisfait niveau montagedeja le soucis pour les mettre tu les abime un peu vu que tu peut mettre le triangle a presse et quand j'ai voulu le poser sa tombe pas bien en face au niveau des vis de palier et impossible a mettre la vis au niveau du triangle tout simplement parce que le palier est trop gros et ta pe sur le palier de barre stabilisatrice
donc découpe des deux palier en alu obligatoire .....
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
J'ai eu le même soucis il y a 2 ans du coup j'ai acheter du vibra pour ma nouvelle et aucune modif a faire
- melvin93
- Voiture : 106
ben moi c'est avec les vibra que j'ai le soucis meme avec le cavalier decale a fond
ma 106 de piste
- melvin93
- Voiture : 106
me voici au nouvelle
j'ai attaquer le train arriere avec pas mal de galere dont une vis de frein sur le repartiteur impossible a enlever et comme par hasard c'est celui qui vien sur la durite avia j'ai pas de chance donc on coupe et on enlève sans trop de probleme mais gros probleme cette durite ne se fabrique plus chez le constructeur
heureusement qu'il en reste un dans un citroen dans le sud !! je prend le dernier de la france il le vont venir a st denis
les douille alu sont mis avec des gros coup de marteau
j'ai aussi eu la surprise de découvrir que j'avais des bagues en bronze dans mon train ar
donc pas la peine de les changer
ma 106 de piste
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
et bas sa vas tu t'en tire bien
- melvin93
- Voiture : 106
on va dire que sa va
sauf que la voiture est stand by je ne peut rien faire d'autre
ma 106 de piste
- Benben
why l'ami ? pourquoi bloqué ?
- Olivier78
ah duremelvin93 a écrit :on va dire que sa vasauf que la voiture est stand by je ne peut rien faire d'autre
elle sera prete quand même ??
- melvin93
- Voiture : 106
ui elle sera prete c'est pas un soucis sauf que les jour passe et me reste pas mal de truc a faire
elle est en stand by sur chandelle a cause de la durite de frein que j'ai commander qui manque
ma 106 de piste
- Olivier78
sa te revient a combien une durite d'origine ??melvin93 a écrit :ui elle sera prete c'est pas un soucis sauf que les jour passe et me reste pas mal de truc a faire
- melvin93
- Voiture : 106
10 euros vers la
et n'est plus fabrique
ma 106 de piste
