Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
Regis_92N
Re: Freedomsax | Saxo XSI banc P.43 106 X............T| CDG (95)
Message par Regis_92N » jeu. 11 juil. 2013, 21:56
Oula, ah bon! :beuh:
je suis sûr que c'est caché derrière des p*tin d'appellation commerciales encore...
Car la graisse au cuivre on en trouve quand même assez facilement encore
C'est pas de la Dupont Krytox quoi!
http://www2.dupont.com/Lubricants/en_US ... eases.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gbrtech.co.uk/documents/H-58 ... erview.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
:eek: :maitre: :maitre: :maitre:
Albert Einstein
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 11 juil. 2013, 22:12
si tu le dit , mais moi je comprend rien à l'anglais :q :lol:
en même temps nos fournisseurs pour ce genre de comsommables sont "générique" ( genre manutan , legoueix , etc... )
Ma SAXO évo piste
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 14 juil. 2013, 13:36
Freedomsax a écrit : Remplacement amortisseur AV ( ultra SR en stock ) + ressorts VTS ( en stock ) Fait
Remplacement triangle droit + contrôler le gauche ( en stock ) Fait
Remontage des demi-trains AV Fait
Reconnecter l’injection ( elec, essence ) déjà fait
Remonter boite à air Fait
Remplacer amortisseur AR ( ultra SR en stock )
Niveau d’huile ( boite, moteur ) boite fait mais je retrouve pas mon huile moteur :(
Purge des freins peu pas le faire seul
Remplacement goupille boite abandonner
Contrôler les biellettes de boite ( les remplacées si besoins , par les anciennes de la sax ) pas nécessaire
Recharger la batterie ( voir la remplacer ) pas de chargeur :(
Remplacer l’ampoule AB gauche
Remplacer les essuies glace AV ( en stock) Fait
Voir problème de compteur ( câble déconnecter ou casser derrière le compteur ) Fait
Et si le temps le permet passage du TAR en gros tambours ( 203mm si ça passe dans les 13’’ ) grosse barres torsion/stab
train AV remontés
compteur dépose
voilà pourquoi le compteur ne fonctionnait pas
la réparation "rislan power" :lol:
test à la visseuse
http://www.youtube.com/watch?v=gmRPe4hq ... e=youtu.be
sacrée accel la visseuse :lol:
remplissage boite
et pour finir : les essuies glaces
Ma SAXO évo piste
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 14 juil. 2013, 14:04
:beuh: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Enorme! tu repousse ma conception de la réparation au rislant :buzz:
Albert Einstein
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 14 juil. 2013, 18:03
Excellent, et quelle accélération! Ça marche une petite so6 :buzz:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » lun. 15 juil. 2013, 21:42
hier, je me lève un peu tard , j’enchaîne direct sur un p........ ( houlà je m’égare :lol2: )
donc direction autobac pour acheter de l'huile , de retour je fait le niveau , un tour de clé et ............ rien
ah oui put**n de batterie :roll:
je rentre le Kangoo , branche les câble et re-coup de clé vroummmm ça démarre yop
un ralentit à 1500 :hum: quelques coups d’accél , ralentit à 2000 :hum: :hum:
je la sort et la laisse chauffer , le ralentit redescend par à coup pour ce stabilisé à un peu moins de 1000 :yes:
par contre une petite fumée sort de derrière le par chaleur du collecteur ( peu être l'huile que j'ai fait couler lors du remplissage )
et un petit clac-clac qui vient de je ne sais où :(
retour au garage et montage des amortos AR
après contrôle du collecteur : toutes les vis inf desserrer
à la recherche du clac-clac , je contrôle les bougies et une bougie à peine vissée :roll:
je redémarre , plus de fuite à l'échappement mais toujours le clac-clac
demain suite des investigations avec un réglage des culbuteurs
à suivre..........
Ma SAXO évo piste
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 20 juil. 2013, 20:42
passage de la 106 au CT , résultat un quasi sans faute :bien:
3 petites remarques : un AB HS :oops: , éclairage plaque HS , carrosserie enfoncée ( aile ar d )
200 Km pour tester et RAS hormis le roulement AVD qui n'en peu plus ( à remplacer rapidement )
j'ai aussi passer la sax à la pesées au CT
AVG = 329 Kg
AVD = 299 Kg
TOTAL AV = 628 Kg
ARG = 183 Kg
ARD = 172 Kg
TOTAL AR = 355 Kg
TOTAL TOTAL = 983 Kg avec le contrôleur ( 70 Kg et 1/2 plein )
démontage du TAR de 106 1.0 qu'on ma donner récemment
verdict
côté G
côté D :q
en espèrent que la traverse de la 106 soit en bon état
Ma SAXO évo piste
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 20 juil. 2013, 23:45
Je me demande quand même comment ça peut s'usiner de cette manière car le roulement tourne non? :voyons:
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 21 juil. 2013, 06:44
il oscille seulement :L 4
et puis avec le nombre d'aiguille, leur taille et la matière de l'axe de traverse, les contraintes font que ça marque (conception à pas cher (foutage de gueule quoi!) :roll:
Albert Einstein
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 25 juil. 2013, 23:24
réception des roulements AV
dans la foulée , dépose de le demi train D , replacement du pare-chaleur avec le réchauffage de l’admission , mise en place du GREEN dans la boite à air et suppression de la restriction sur l'admission
avant
après
le GREEN
j'ai aussi fait souder les raccords sur mon radia d'huile
et fait réparer le col de cygne du 1400 qui sera monté sur le 1100 , diamètre 53 mm contre 40 mm
avant
après
Ma SAXO évo piste
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 26 juil. 2013, 00:33
Et bas beau boulot :bien:
Ax Monster Cup ICI
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 27 juil. 2013, 20:12
merci :jap:
bon je reprend un peu le taf sur la sax
je commence par de l’allègement
ben oui je vais pas faire 1500 Km en 106 sans musique
sax = 983 - 2.7 = 981.3 Kg :lol:
ensuite remplacement du support moteur
stock vs PTS
PTS en place , la voilà maintenant en "FULL PTS" ( moteur,boite et anti-couple X2 )
sinon remontage de la JDF D sur la 106 et essais , ça fait du bien de rouler sans ronflements :bien:
Ma SAXO évo piste
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » sam. 27 juil. 2013, 20:42
dis moi, il n'y à que les supports PTS qui sont orange ?
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 27 juil. 2013, 20:49
je peu pas te dire
mais le mien j'ai été le chercher chez PTS
Ma SAXO évo piste
Thibaud02
Message par Thibaud02 » sam. 27 juil. 2013, 21:25
Ok, je vais me renseigner parce que j'ai le même support moteur orange :)
