modification plenum c2vts
Salut à vous tous,je voudrais savoir si parmi vous il y aurait quelqu'un qui aurait essayé de modifier le plenum de la c2vts,a part lui monter un papillon de clio rs,raccoucir les conduits de la partie haute de la pipe,et quelle sont les avantages et les inconvenients de cette modif?
Re: modification plenum c2vts
Et pourquoi tu voudrais le modifier ???
- lemessy-92
c'est pas possible vu que c'est moulé.
Ben apres tu peux, mais faut savoir souder de l'alu, regarde celui que j'ai acheté avec le compresseurlemessy-92 a écrit :c'est pas possible vu que c'est moulé.
je voudrais le modififier pour raccourcir les conduits.Viper 01,si tu as une photo de celui que tu acheté,mets la que puisse voir a quoi elle ressemble!
- lemessy-92
celle de viper01 ne dispose que du conduit inférieur.
- lemessy-92
tu veux vraiment pas nous dire pourquoi tu veux raccourcir les conduits du collecteur?
le fait d'avoir des conduits plus court apportent de meilleurs accélérations et peut etre plus de rendement haut dans les tours,maintenant cela reste a voir avec la modif de cette pipe
Ca c'est pas surtout valable avec les admi 4 pap ??
- lemessy-92
là c'est ce casser le cul pour rien car ce paramètre dépend avant tout des arbres a cames et de là tu calcul tes longueurs de conduits pour ce que tu recherche
c'est quoi la config que tu veux faire?
- Regis_92N
+1 avec Lemessy,
il ne suffit pas d'avoir des conduit plus court pour qu'immédiatement t'es plus de gouache à haut régime (au d"triment des bas régime d'ailleurs)
De plus comme souligne viper les formes du système d'admission compte énormément.
4 pap => un conduit puis un volume infinie, l'atmosphère ou une boite à aire conséquente => c'est aussi valable avec un plenum, cf plenum clio RS et diverses Ferrari ou BMW (exemples flagrants)
Quel est ton montage? quel usage bref dit un max pour qu'on puisse t'aider
Albert Einstein
Albert Einstein
