[Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
- Willy5959
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
D'accord et donc imaginons que je veuillent le et40 que dois je acheter avec ? une ligne qui part du collecteur et qui s'arrête au silencieux ?
( désolé j'y connais vraiment rien lol )
Saxo vts 16v phase 2 bleu gp :
viewtopic.php?f=13&t=49086" onclick="window.open(this.href);return false;
- jon08
- Voiture : Majorette
Soit une ligne qui part du collecteur au silencieux si tu veux décatalyser, soit une ligne qui part du catalyseur au silencieux si tu veux garder ton catalyseur
Dans les 2 cas, tu peux mettre un ET40 au bout
- Willy5959
Quel est la différence avec ou sans cata ?
- jon08
Le catalyseur c'est ce qui permet de moins polluer (le CO2 plus particulièrement il me semble). Sans cata, il est rare que tu puisses passer le contrôle technique au niveau du contrôle pollution (si tu pollues trop, t'es recalé avec contre visite).
L'avantage de décatalyser c'est que tu libères l'échappement (un catalyseur c'est un gros bloc de céramique un peu en nid d'abeilles, du coup ça ralenti pas mal le passage des gaz), du coup tu as un léger gain de performance, mais aussi un gain sonore (un son un peu plus métallique avec des retour/gargouillement dans la ligne
Après, tu peux très bien te décatalyser et le jour où tu dois faire le CT, tu remets ta ligne d'origine comme le font la plupart
- Willy5959
Je pense faire sa merci beaucoup c'est super sympa
- itee
- Voiture : Saxo VTS 16v
Je souhaite garder mon cata (qui est deja bien attaquer) pour passer les CT suivant et donc je voudrais investir dans un decata.
J'ai vu celui de Aluform AF SAXOA pour mettre sur ma saxo de 2002 avec 2 sondes Lambda.
Je ne souhaite pas faire forcement plus de bruit, mais si un gain de couple/puissance se presente je ne dis pas non
Par contre je ne voudrais pas de voyant allumé au TdB, et j'ai vu qu'on peut adapter un detrompeur de sonde Lambda. Ca marche vraiment ? quel modele choisir a part celui de NSB qui est super cher (45euros) ? Car visiblement il y a un probleme de taille sous la voiture...
Qqun a deja essayé celui la => http://www.ebay.fr/itm/DETROMPEUR-sonde ... 20ce9dfe4d" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Merci d'avance
Merci d'avance
http://etracing.voila.net/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/user/itee70/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
- jon08
Les cell-fix c'est un peu du hasard
Suivant la voiture ça fonctionnera ou non. Il faut trouver le bon compromis au niveau du trou. Certains rajoute un "grillage" à l'intérieur pour diminuer le passage des gaz de façon plus prononcée.
Je ne sais pas si beaucoup en sont équipé sur le forum étant donné que ça ne gène pas de rouler avec le témoin allumé
- itee
cell fix = detrompeur de sonde lambda je suppose.
Ah ca ne marche pas à chaque coup...ah zut alors... je savais pas ca
Quand tu dis que certains rajoute un "grillage", c'est du montage maison ? Si oui , je suis preneur d'info la dessus.
C'est pas toujours agreable de rouler avec un voyant allumé...
Avec ou sans detrompeur, en remontant la deuxieme sonde ou pas, c'est la loterie ce voyant
Moi sur mon 8s prepa, avec les 2 sondes branchées et cecata pas de voyant
Essaye deja de la rebranché et voit si ca s'allume, si oui, demonte la et met la a l'air libre, bref essaye un peu tous les cas de figure qui sont repertorié sur le fofo pis tu verras ce qui fonctionne pour toi
- jon08
En fait ils rajoutent un morceau de grillage fin dans le fond du cell-fix (qui est un détrompeur, oui) dans le cas où même avec le cell-fix le témoin s'allume, afin de réduire encore le passage des gazitee a écrit :Quand tu dis que certains rajoute un "grillage", c'est du montage maison ? Si oui , je suis preneur d'info la dessus.
- itee
Ah oui pas bete ca
Tu as une idée de où trouver du "grillage", car je ne vois vraiment pas quoi mettre comme matiere.
Je vais essayer deja de debrancher la sonde pour voir si le voyant s'allume.
- jon08
Je ne sais pas du tout :/ Après peut-être que tu peux mettre de la laine de verre pour obstruer un peu (mais à mon avis ça va vite cramer).
Fais attention en branchant ta sonde, ça ne sera pas forcément pris en compte dans l'immédiat par le calculo. Il faut parfois faire plusieurs kilomètres avant qu'il n'éteigne le voyant moteur
Moi le voyant, je m’inquiéte quand il s’éteint
Une petite question : quels sont les éléments à commander pour le montage d'une ligne après collecteur (joints, colliers...) quand ils ne sont pas fournis ? Merci !
'00 Saxo VTS 16v
- jon08
Si c'est juste une ligne (sans silencieux) il te faut un joint tressé, les rondelles que tu récupères sur la fixation de ta ligne d'origine (bon courage
), les ressorts et la visserie. Ça c'est pour la fixation au collecteur.
Pour la fixation au silencieux, généralement la ligne se termine en trompette. Il te faut donc une olive que tu viens placer entre la ligne et le silencieux et ton collier vient autour
